Текущее время: 03 июн 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: K61IC (K51IO rev.2.1) Нестартует материнка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:44
Состав: ITE8505E, RT8206A, MCP79D-B2, INTEL AW80577T4400, NVIDEO G96-630-C1
Сервис мануал не нашел.
Пришел не включающийся ноутбук.
В ходе осмотра была обнаружена нерабочая кнопка включения и
сломано USB гнездо в котором все контакты были прижаты к корпусу т.е.КЗ.
После удаления USB разъема прозвонил на обоих USB в режиме "диоды" контакты D+ и D-,
(+ мультимера на GND,а - на контакты) падение напряжения на обоих USB составило 0,502V.
Падение напряжения между D+ и D- (на сломаном) 1.047V, а на втором 1.405V.
Включил ноут нет изображения, процессорный вентилятор крутится на полной скорости,
POST-кодов нет, ноутбук сам не отключается, только от кнопки.
Без видеокарты ток потребления 1.5A.
Снял процессор, память и включил - ток потребления 0.365A...0.390A
MCP79D-B2 за минуту нагревается до 45 градусов
На мосфетах нагрева не замечено.
Напряжения +5V и 3.3V присутствуют, есть 5V и на USB.
Контрольные точки:
J502 1.06V
J8201 1.07V
J8301 1.81V
J8601 сразу при включении 1.01V через 10 секунд 0.911V
сопротивление между точкой J8601 и GND 3.72Ом.
Стоит менять MCP79D-B2 ?
 Заголовок сообщения: Re: K61IC (K51IO rev.2.1) Нестартует материнка.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:03
схемы на работе нет. Это питалово чего?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:13
Подозреваю питает мост, т.к. дорога ведет к конденсатору под мостом и
при разогретом мосте сопротивление составляет 1,8Ом
когда холодный мост - 4 Ом.
Процессор, память и видеокарта отключены от материнки.
Завтра будут фото материнки с контрольными точками и напряжениями.
P.S. не мог ответить раньше из-за правил:
"Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего.Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час"
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:23
маловато для моста
очень похоже что всетаки мосту досталось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:34
Фото материнки с замером напряжений
http://s008.radikal.ru/i304/1511/0b/22fc1959327c.jpg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K61IC (K51IO rev.2.1) нет дежурки
sto51
04 ноя 2015, 13:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K61IC (K51IO rev.2.1) не запускается
sto51
3150
06 май 2016, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k61ic (k51io rev 2.1) Не могу найти биос
bilder-22
1581
03 апр 2018, 22:07
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, maximus777now, Shalun-avd и гости: 36
