Текущее время: 04 июн 2024, 04:58
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения Добавлено: 28 окт 2015, 09:40 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Victor_2 писал(а): Проверить есть ли считывание EDIT матрицы. Естественно если вычитки EDID не происходит с еппромки матрицы - то и сигнала включения и регулировки яркости соответственно тоже не будет.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения Добавлено: 28 окт 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: транслятор я так понимаю - м/с которая переключает с интегрированного видео на дискретное и обратно. в данном случае транслятор преобразует сигналы EDP (с проца,видика или хаба) в сигналы LVDS подходящие как раз под стандартные матрицы. обычно в корпусах QFN36 либо QFN48, с маркировкой ANX**** Цитата: При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, грузится но нет изображения, причем изображения нет с самого нажатия на кнопку включения, чтобы изображение появилось нужно нажать FN-F8 тогда изображение появляется такое поведение характерно когда бук "думает" что к нему подключен внешний монитор (DSUB либо HDMI), детектит он их по i2c шине, проверьте на разъемах не подбиты ли Data/Clock.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения Добавлено: 30 окт 2015, 14:02 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
bass писал(а): Цитата: транслятор я так понимаю - м/с которая переключает с интегрированного видео на дискретное и обратно. в данном случае транслятор преобразует сигналы EDP (с проца,видика или хаба) в сигналы LVDS подходящие как раз под стандартные матрицы. обычно в корпусах QFN36 либо QFN48, с маркировкой ANX**** Цитата: При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, грузится но нет изображения, причем изображения нет с самого нажатия на кнопку включения, чтобы изображение появилось нужно нажать FN-F8 тогда изображение появляется такое поведение характерно когда бук "думает" что к нему подключен внешний монитор (DSUB либо HDMI), детектит он их по i2c шине, проверьте на разъемах не подбиты ли Data/Clock. Data/Clock-5в присутствует, +5 VDC отсутствует на разъеме vga, транслятора в корпусе qfn я не наблюдаю. HDMI соответственно тоже не работает, не может ли во всем этом быть виновен HM70??
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения Добавлено: 01 ноя 2015, 23:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
вообще-то, с него весь lvds и идет
