Текущее время: 15 июн 2024, 19:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
provista911
Заголовок сообщения: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 10:59 Наличности на руках: 108.31
Сообщения: 58 Откуда: Беларусь
Добрый день. Проблема такая: Ноутбук не включается. Попал с проблемой цоканья при подключении БП и не реагирования на кнопку включения. Подозрение пало на входные ключи - выпаял, проверил. Припаял назад - цоканье ушло, но ноут так и не стартует. На первый ключ приходит и уходит 20в, на второй ключ, только приходит. На чарджер приходит 20в. На дежурке ничего нет, транзисторы обеих дежурок звонятся на землю. Выпаял один, контактные площадки все равно звонятся. Подскажите пожалуйста, что следующим шагом проверять?
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 12:55 |
morik59 писал(а): За вторым входным ключом КЗ нет? На фото не дежурка, а питание проца. Снимите проц - КЗ уйдёт. К сожалению, проц запаян. При измерении на втором входном ключе (на их контактах) в режиме прозвонки на землю, не звонится. На 127 ноге мульта VSTBY ничего не приходит Решил, что это дежурка, так как только там находятся два одинаковых дросселя. Тыкните, пожалуйста носом, где тогда дежурка, и что следующее можно проверить? 1 2 3 4
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 14:21 |
morik59 писал(а): Чарджер какой? Начните с замеров на нём. Чарджер max8725 20 вольт приходит на 1 ногу. ACIN 0.6в ACOK 0.17в Дежурка как я понимаю max8743?
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 20:15 |
morik59 писал(а): По ДШ на ACIN должно быть больше 2.048 В. Проверьте входной делитель на ACIN, всё нормально - меняйте чарджер. Без 19 В дежуркой заниматься рано. Не подскажите, где на первой фотографии может быть делитель ACIN?
Ren
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 20:30 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
provista911 писал(а): morik59 писал(а): По ДШ на ACIN должно быть больше 2.048 В. Проверьте входной делитель на ACIN, всё нормально - меняйте чарджер. Без 19 В дежуркой заниматься рано. Не подскажите, где на первой фотографии может быть делитель ACIN? Делитель как правило состоит из 2х резисторов, один резистор на + другой на - между ними ACIN :)
Ren
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 21:00 |
sergey_248_38 писал(а): R8812, R8818 на схеме: Совершенно верно)
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 21:44 |
sergey_248_38 писал(а): R8812, R8818 на схеме: Пока что не могу открывать прикрепленные файлы, но нашел сам схему на F80S, там чарджер такой же. Вижу эти два резистора номиналами 100кОм и 13кОм в схеме на ACIN На УВЕЛИЧЕННОЙ фотографии что сейчас прикрепил в обвязке чарджера нашел три резистора. На первый приходит 20 вольт, на выходе ничего. На втором 0,7, на третьем 0,2 Номиналы мерял омметром прямо на плате: 27кОм, 13кОм, 100кОм. Возникло три вопроса: 1. Значит ли это, то что резисторы исправны и что 2-3 и есть делитель хотя они не рядом. 2. Что тогда это за резистор на 27кОм на кот приходит 20 вольт. 3. Почему на резисторах делителях я не заметил 20 вольт? Менять чарджер?
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 23:20 |
sergey_248_38 писал(а): на один конец 100к подается напряжение питания (19-20)В второй конец 100к соединяется с 3-й ногой чарджера acin и с первой ногой резистора 13,3к, второй конец 13,3 на земле. Но у меня нету напряжения на 100к резисторе. Не те резисторы рассматриваю?
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 01:08 |
sergey_248_38 писал(а): отследи - средняя точка резисторов подключена к 3-й ноге контроллера? Вроде начинаю понимать. Перевел калькулятором и понял что первый резистор по маркировке и есть 100кОм. А на замере меньше получается. Сейчас не в мастерской завтра выпаяю его и замерю не в цепи
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 11:58 |
provista911 писал(а): sergey_248_38 писал(а): отследи - средняя точка резисторов подключена к 3-й ноге контроллера? Вроде начинаю понимать. Перевел калькулятором и понял что первый резистор по маркировке и есть 100кОм. А на замере меньше получается. Сейчас не в мастерской завтра выпаяю его и замерю не в цепи Выпаял первый резистор, на который приходит 20в, проверил омметром, показывает 100кОм, когда меряю в цепи 27 кОм, на третьей ноге чарджера ACIN по нулям. Чарджер менять?
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 13:15 |
morik59 писал(а): Можно снять чарджер и Q8802, включить и померить в этой точке. Снял чарджер и tpc8107 возле выхода батареи, но потом понял что оказался не тот транзистор. На вход на плату стало поступать только 5 вольт, и блок питания стал уходить в защиту. На плате не видно q8802 (он же SI4835BDY судя по даташиту на f80s). Посоветуйте, где можно найти этот транзистор.
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 17:44 |
morik59 писал(а): Возле ШИМ и L8802, может с другой стороны платы. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- По схеме же можно прозвонить. На входе стало просаживаться напряжение до пяти вольт после снятия предыдущего чарджера. Все запаял на место и вставил другой чарджер. Напряжение все равно просаживается. Подскажите куда можно копать, КЗ? Могло случиться после снятия третьего ключа и подачи 19в
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 18:51 |
morik59 писал(а): Из-за снятого чарджера и не снятого Q8802 могли одновременно открыться Q8802, Q8807. Надо проверить их и входные ключи на пробой. За вторым входным ключом КЗ есть? Второй ключ очень сильно горячий при подаче напряжения на вход плты 8в и потребление было 0.4а, из транзистора небольшой писк при увелечении напряжения. Но на пробой они не реагируют, сток-исток не звонятся.
provista911
Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 22:22 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление за вторым ключом? Перед тем как прочитал это. Сделал вот что Поменял местами два входныз ключа и лбп стал уходить в защиту теперь не нагревая элементы. За вторым взодным ключом 25ом. Спасибо что помогаете.
