Текущее время: 29 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: k40in (k40in rev 2.2g) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:56
Добрый вечер мастера.
Помогите в решении проблемы, пришел ноут с проблемой не включается. Вскрытие показало плохо в ставленый шлейф от матрицы, тем самым замкнув ножки 29 с 27 и 30 с 28, в следствии выгорел транзистор BAT54AW, ножки выровнял транз. припоял новый.
Что имею: при подключении БП сильно греется дежурка RT8206A, конкретного КЗ не выявил.
Просьба подскажите что куда копать и что смотреть, опыта конечно не много но очень хочу его получить. Надеюсь на вашу лояльность и снесходительность :-):
 Заголовок сообщения: Re: k40in (k40in rev 2.2g) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 04:29
BAT54AW - это диодная сборка, а не транзистор. Правильно замена произведена?! Дежурных 5В и 3,3В я так понимаю нет?! Если греется RT8206A, значит перегружена линия 3,3В. Какое потребление тока сейчас?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 11:44
схема же в свободном доступе http://archive.espec.ws/section1/file28884.html
стр45 - распиновка лвдс. смотрим что замкнули, что сгорело и делаем вывод что надо менять мульт :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:42
поднимите мульт - включите без него , грется перестанет - мульт под замену
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:44
Не фат что мульт(имхо) у меня при подобной ситуации просто загнулся проц матрицы после замены все ожило
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:35
Извините что так долго молчал.... Приболел малость. В общем все решилось заменой мульта с такой же материнки донора))))
Всем огромное спасибо!!! :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
3202
06 сен 2018, 17:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
5001
02 апр 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40IN (K40IN REV 2.2G) Опознать элемент
Timon77
11 янв 2015, 20:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3
FSergey
2749
04 июн 2015, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IN (k40in rev. 2.2G) Опознать компоненты
Jobstick
29 мар 2016, 14:43
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dude84, puntolimpio и гости: 33
