Текущее время: 11 июн 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:08
Так....с чего бы начать! проблема проблем! ноутбук попался сказочный! пришел ноутбук с проблемой "не включаеться" ну я смотрю индикаторы горят а ему пофигу, замена памяти(максимум что там можно заменить это память) не помогла! думаю ай да разберу...разобрал...ни че не увидел сгоревшего! думаю ай да соберу...собрал иииии барабанная дробь он заработал! думаю во дела, надо выдавать клиенту! постоял он у меня дня 3 и снова ситуация такая же! начал смотреть мультиметром в чем проблема, на процессор напряжение идет, на мост тоже...снова включил-он включился, постоял минут 10 и хрень какая то произошла....воткнул память, вытащил батарейку, воткнул в сеть и не нажимая кнопки включения индикторы начали мигать и что-то тихо пищать в районе процессора! потом вытащил батарейку(от биуса) все пропало и писк и питание, снова переткнул питание он включился нормально! че за магия парни??? :s_o_s: :kli_ny: я не ас в электронике так что постарайтесь объяснить русским понятным языком плиз :ups:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC (1015PED) переодически вКлючаеться
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:32
пищит как вы говорите обычно дросели проца питания, пищат по причине завышенного потребления , то что включается без cmos батарейки это нормально, а суть вопроса я так и не понял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Память вытыкали втыкали с подключенным разъемом питания ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 05:53
kupersasha писал(а):
пищит как вы говорите обычно дросели проца питания, пищат по причине завышенного потребления , то что включается без cmos батарейки это нормально, а суть вопроса я так и не понял?
я просто сам не могу понять к чему копать, ноут временами просто перестает работать, нажимаю на кнопку питания, загораються индекаторы и тухнут! потом позже постоит и включается! живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 17:54
это может быть что угодно.начиная шимом заканчивая мультиком и севером
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Плавающий дефект имхо, пост карта бы помогла бы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 10:06
Проверьте напряжение на кнопке включение. Как она реагирует на самопроизвольное включение и сигнал pwrgood
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
serioussem
16 мар 2018, 13:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8564
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
