Текущее время: 05 июн 2024, 13:50
Kwenty
Заголовок сообщения: Asus n53jf-sx258r (n53jg rev 2.2) непропаянная шимка Добавлено: 17 ноя 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:50 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
Изначально ноутбук не запускался, бп показывал потребление 0.08а и грелась шимка rt8206a(1), заменил на новую и плата ушла в кз, а так же начал дико греться мосфет nikos p1203bv(2), поставил вторую(тоже новую) шимку изменений не произошло, была произведена замена мосфета на аналог fds 6676as, что не решило проблему сильного нагрева.
Следующим решением было выпаять мосфет и подать питание на плату без него, в последствии начала греться катушка(3) и все, что левее.
Есть подозрение, что в первый раз шимка не пропаялась и плата была включена без нее.
Заголовок сообщения: Re: Asus n53jf-sx258r (n53jg rev 2.2) непропаянная шимка Добавлено: 17 ноя 2015, 17:51 |
Kwenty Ну плохо это, ШИМ не пропаивать. Если затвор(ы) верхнего ключа не подключен, ключ будет открыт, и 19В пойдет в 3.3В и/или 5В цепи. Сейчас надо туда смотреть, что спалило. Ну изначально надо было КЗ в мульте смотреть, а не ШИМ менять.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus n53jf-sx258r (n53jg rev 2.2) непропаянная шимка Добавлено: 17 ноя 2015, 18:03 |
MSF113Цитата: и 19В пойдет в 3.3В и/или 5В цепи. Причём если пойдёт в 5В цепи то попередохнуть могут все остальные ШИМ кроме чарджера. И 19В пойдёт везде.
