Текущее время: 01 июн 2024, 19:54
Малахов Максим
Заголовок сообщения: ASUS R512M (X551MA rev 2.0) Не стартует Добавлено: 22 дек 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Проблема такая, Ноутбук. При подачи питания загорается индикация, и через пару секунд отключается. что самое интересное когда отсоединяю ОЗУ, ноутбук не отключается. Но проблема не в оперативке это точно! Менял на новую, та же ерунда. Чуть ниже оперативки стоит дроссель, на него приходит 3.3V при включении там появляется КЗ, и звониться до тех пор пока не обесточу. Что это может быть, не подскажете? или куда копнуть?
P.S. ЛБП нету, по этому найти КЗ с его помощью не смогу, схемы тоже нет, и маркировок на плате тоже.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS R512M (X551MA rev 2.0) Не стартует Добавлено: 22 дек 2015, 15:47 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Малахов Максим писал(а): схемы тоже нет, и маркировок на плате тоже. но есть Asus X551MA rev: 2.0 boardview
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS R512M (X551MA rev 2.0) Не стартует Добавлено: 22 дек 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Малахов Максим писал(а): стоит дроссель, на него приходит 3.3V при включении там появляется КЗ, и звониться до тех пор пока не обесточу Сообщение не в тему Вы это, того... прекращайте измерять сопротивление запитанной цепи. А то потом ток в розетке захочется померить...
