Текущее время: 04 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:56
Данный агрегат изначально не инициализировался, кулер крутится и черный экран. При подключении к lpc небыло пост кодов. После снятия системы охлаждения перестал включатся кулер и при подключении к питанию стал самостоятельно стартовать на кнопку выкл реагировал рестартом. Стали сильно греться мосты видео и ЦП. При рестарте клок на пост карте мигал, и постоянно висел ресет. После штудирования форумов принял решения погреть север (10с 300°). Вернулось исходное состояние. И как и раньше сильно греются видео и юг, север и ЦП теплые.
Подскажите в данном случае сдох север, и пост коды отсутствуют по причине его неисправности? И должны ли быть такие температуры на других узлах.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 19:08
Прогрел аккуратно север и пациент завелся. Вопрос решен.
Дамп слил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер
eisgolem
13
3119
27 дек 2015, 15:51
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 23:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5903
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 14:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fedosov83, xusan, Yandex [BOT] и гости: 23
