Текущее время: 01 июн 2024, 13:13
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды Добавлено: 25 дек 2015, 14:29 |
Mr.As писал(а): в чем тут проблема Смотри остальные напряжения - какие поднимаются, какие нет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды Добавлено: 25 дек 2015, 16:18 |
Mr.As писал(а): питания проверяю сопротивление в обоих линиях 3,3 и 5в около 70ома, а вот через пару минут сопротивление поднимается до 15-20кОм Конденсаторы разряжаются... И, о чудо! Сопротивление изменяется.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды Добавлено: 25 дек 2015, 16:34 |
Mr.As писал(а): при нажатие кнопки включения дежурки 3,3 и 5в понижается до 0,5в и обратно поднимаются. Это обычно означает, что ненормальная нагрузка не по 3 и 5 ALW а по 3 или 5 VS, которые после нажатия на кнопку должны подниматься. Измерением сопротивления по ALW ничего и не увидишь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды Добавлено: 26 дек 2015, 12:01 |
Что то не вижу в измерениях никаких просадок. BIOS то вычитывает на 5-й ноге? Если да, то длительное чтение или нет.
