Текущее время: 03 июн 2024, 04:28
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается Добавлено: 25 дек 2015, 02:41 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
mashder писал(а): 3.3 и 5 волт имеется, потребляет 0.02А, при нажатии кнопки включения ни какой реакции. На кнопке включения есть 3.3в и при нажатии падает до 0. На чипе биоса на 8 ноге всего 0.7В вместо 3В, поэтому даже перепрошивать бессмысленно. Схемы к сожалению нет кроме boardview, но и там не смог найти откуда чип биоса получает питание. Пытался найти бородой но бесполезно. Откуда он получает питание? Может быть это хаб виновен (SR17E)? Мож дело в мульте (IT8585E)? (Прогроматора чтобы прошить этот мульт сейчас нет в наличии.) Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? mashder писал(а): На чипе биоса на 8 ноге всего 0.7В вместо 3В, поэтому даже перепрошивать бессмысленно.? Там низковольтажная флешка, прибавляем хреновый контакт земли осцила\мультиметр и получаем 0.8В. Протыкните с силой на всякий случай. И запускается вроде без биоса (могу врать!) Boardview лучше схемы. Там все находится оч легко, клацаете на ногу и в какое то меню и выделяется все, с чем контачит. В какое не помню, но там их штук 10, так что натыкаете.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается Добавлено: 25 дек 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
ReasonX писал(а): Там низковольтажная флешка, прибавляем хреновый контакт земли осцила\мультиметр и получаем 0.8В. Протыкните с силой на всякий случай. И запускается вроде без биоса (могу врать!)
Boardview лучше схемы. Там все находится оч легко, клацаете на ногу и в какое то меню и выделяется все, с чем контачит. В какое не помню, но там их штук 10, так что натыкаете. Там winbond 25q64, эта флашка потребляет с 2.7-3.5 вольт а не 0.8в. Я знаю как boardview работает но именно здесь повидемому не показывает все с чем контачит, или напрямую идет кудато в хаб например так что на бордвью не отобразится.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается Добавлено: 25 дек 2015, 11:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Да вроде должен показывать. Какое обозначение на плате у нее, у флэшки?
Мало постов, так что добавлю сюда. Ерунда какая то. Флэшка в борде FW, а питается 3В. Посмотрел у себя в борд, получается к ней подтягивается +3VA, +3VSUS_ORG диод D2801 и резисторы R2814, R2815. Все рядом с флэшкой со стороны 8 ноги, да Вы и сами разберетесь.
Последний раз редактировалось AVN 25 дек 2015, 12:41, всего редактировалось 4 раз(а).
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается Добавлено: 25 дек 2015, 12:01 |
AVN писал(а): Да вроде должен показывать. Какое обозначение на плате у нее, у флэшки? U2801
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается Добавлено: 25 дек 2015, 12:46 |
mashder писал(а): Откуда он получает питание? С шины +3VSUS_ORG, которое должно появляться кратковременно в момент подключения платы к БП. Если этого не происходит - шить мульт...
