Текущее время: 02 июн 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 13:43
Подскажите, как правильно выставить бутстрапы после замены G86-735-A2 на G84-53-A2 с готовым биосом из темы viewtopic.php?t=8298 ?
Если можно в картинках, конкретный, рабочий вариант...
Тема viewtopic.php?f=40&t=6211 указывает позиции резисторов, но что конкретно менять, переустанавливать ( доустанавливать) в моем случае - не ясно... (((. Перепробовал кучу вариантов ( убирал, доустанавливал резюки 2к и 10к, но безрезультатно ).
Заранее благодарен...
В описании проблемы - ноутбук пришел без изображения. После прогрева видео - картинка завелась. Покупать G86-735-A2 (и все его перемарки и заменители) довольно дорого.
Чип G84 уже установлен и прошит биос под него. Остались страпы....
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:40
В завершении своей же темы распишу подробно, что нужно сделать...
1) Убрать R3014
2) Перебросить резистор 2к с места R3013 на место R3011
3) Перебросить резистор 10к (над резисторами R3011-R3013) на одну позицию выше
4) Перешить биос от пользователя Deflang и перепаять, естественно чип на G84...
Все завелось... Но.... В диспетчере устройств видяха у меня видится как GeForce 9500M ... Установил на нее драйвера через Driver Pack Solution. Но при этом все прекрасно работает. Всем удачи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3351
30 июл 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3SV (F3SV REV 2.3) BIOS Password needed
grzewoj
11 фев 2015, 14:52
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
