Текущее время: 02 июн 2024, 12:53
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 13:00 |
Сообщения: 49 Откуда: Novosibirsk
den_borisenko писал(а): Какое напряжение на батарее биоса? Проверить вторичные напряжения. Прошей биос программатором если есть дежурные напряжения. По поводу: "но не понятно почему сразу после того как вставил зарядник и даже не нажимая кнопки включения?" - автостарт после сброса. У ноутбуков Asus есть такая особенность Прошить сейчас попробую. Как прошивка может разогревать ALP5325? Сама батарейка 2.82V; на плате без батарейки 1,75В; с батарейкой 3,03В. А по поводу автостарта, разве не должна быть индикация хотя бы вставленного зарядники или включения?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 15:11 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
phoenixgroup писал(а): по smd коду распознал ALP5325 APL5325 наверное. Ну так и пощупайте (R, U) что на выводах. Может на выходе коза, это же линейник все таки. phoenixgroup писал(а): Сама батарейка 2.82V Не мало? phoenixgroup писал(а): на плате без батарейки 1,75В А это вообще не понятно, там же диод.
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 18:37 |
AVN писал(а): phoenixgroup писал(а): по smd коду распознал ALP5325 APL5325 наверное. Ну так и пощупайте (R, U) что на выводах. Может на выходе коза, это же линейник все таки. phoenixgroup писал(а): Сама батарейка 2.82V Не мало? phoenixgroup писал(а): на плате без батарейки 1,75В А это вообще не понятно, там же диод. По сопротивлению кз 2 ом по линии 1,8в (APL5325). Хотя напряжение есть точно не помню около 3в (завтра проверю). Ещё особенность, юсб порты в кз по линии d+(на юсб 2.0) и d+ и d- (на юсб 3.0). Все таки думаю “все в одном процессор” вышел из строя. Может быть такое? Т.к. группа сопротивления и дальше в “процессор” по линии юсб 2.0 и юсб 3.0 (микруха юсб 3.0 не распаяная, т.е. её нет). П.с. Про какой диод речь? Я замерял на плате в разъёмы батарейки биоса, без батарейки :).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 19:43 |
phoenixgroup писал(а): Все таки думаю “все в одном процессор” вышел из строя. Нечего думать - менять надо...
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 20:25 |
siberian писал(а): phoenixgroup писал(а): Все таки думаю “все в одном процессор” вышел из строя. Нечего думать - менять надо... Думать надо... ДОРОГОВАТО не думая менять :) поэтому и спрашиваю чтобы процентов на 90 быть уверенным что вся проблема именно в нем...
Elisej
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 20:32 |
Сообщения: 20 Откуда: Третья планета от солнца
phoenixgroup писал(а): Сама батарейка 2.82V Это мало для батареи. По поводу автостарта, такое бывает когда батарея биоса не подключена к плате. Схему дай на плату, со схемой легше думается.
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 20:48 |
Elisej писал(а): phoenixgroup писал(а): Сама батарейка 2.82V Это мало для батареи. По поводу автостарта, такое бывает когда батарея биоса не подключена к плате. Схему дай на плату, со схемой легше думается. Батарейку биоса завтра попробую заменить, по поводу схемы было бы не плохо если бы поделились, у меня есть только плата в формате fz.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 23:56 |
Elisej писал(а): Это мало для батареи Это конечно не номинал, но и с меньшим напряжением работают... Elisej писал(а): По поводу автостарта Какой же это автостарт, если кроме дежурки ничего нет? Elisej писал(а): Схему дай на плату Много вас таких, кому дай... ан нету её
Elisej
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 10:46 |
siberian писал(а): Нечего думать - менять надо... погодьте вы с заменой, я конечно не сомневаюсь в ваше професионализме, но надо подумать ещё, ревизию платы сфоткай
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 12:32 |
phoenixgroup писал(а): По сопротивлению кз 2 ом по линии 1,8в (APL5325). Хотя напряжение есть точно не помню около 3в (завтра проверю). Ещё особенность, юсб порты в кз по линии d+(на юсб 2.0) и d+ и d- (на юсб 3.0) Elisej писал(а): но надо подумать ещё Это-то понятно - чем больше думаешь, тем больше сопротивление... Elisej писал(а): ревизию платы сфоткай Написанному не верить? phoenixgroup писал(а): X551MA Main board rev.2.0
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 14:29 |
siberian писал(а): Это-то понятно - чем больше думаешь, тем больше сопротивление... Elisej писал(а): ревизию платы сфоткай Написанному не верить? :) Юморнул... По поводу сопротивления понятно. Просто платить за чип около 3 рублей + доставка, а потом все таки не в нем проблема...Обидная ситуация :) Поэтому хотелось бы на процентов 70-90 наверняка...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 18:00 |
phoenixgroup писал(а): Поэтому хотелось бы на процентов 70-90 наверняка... Ну тогда жди - раз фото выложил, то Elisej что нибудь надумает...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 18:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
phoenixgroup писал(а): Поэтому хотелось бы на процентов 70-90 наверняка... 69 процентов не хватит? Думать за деньги будешь, если выберешь подешевле, а китаец трупик пришлет...
phoenixgroup
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 18:56 |
siberian писал(а): Ну тогда жди - раз фото выложил, то Elisej что нибудь надумает...
Да я уже благодаря вашим мыслям и подсказкам пришел к выводу заменить "процессор". Спасибо за советы и помощь. Буду разговаривать с клиентом по поводу замены и ждать согласия. igils писал(а): 69 процентов не хватит? Думать за деньги будешь, если выберешь подешевле, а китаец трупик пришлет... В каком плане "думать за деньги будешь, если выберешь подешевле..."? (по поводу китайцев понял :), что себе дороже).
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus R512M (X551MA Main board rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 20:35 |
Не, не за всех китайцев сказал. Последний раз Celeron N2820 обошелся в 2500р. Пока работает, внешне - был красивый. Но с тем же заказом был AMD комбайн, тоже красивый, но закороченный по питанию 3,3в.
