Текущее время: 11 июн 2024, 01:27
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 10 янв 2016, 12:14 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Всем добра! Видео - AMD 216-0774211 Хаб - Intel BD82HM55 Мульт - ITE IT8570E AXA Полетела в данном сабже видюха (нет изо), на прогрев реагировала. Заменил на новую, изо не появилось. Думал, что или чип плохой или плохо сел. Пару раз грел и качал чип, не помогло. После решил снять чип и посадить на свинец. Когда снимал, сдвинул в обвязке видео немного резюков и кондеров. По предварительно сделанному фото все вернул на место. Поставил чип на свинец и получил новые симптомы - пропала инициализация. Тут поподробней: при подключении ЗУ плата сама включается, загорается индикатор включения. Все напруги поднимаются. Греется только проц. Резет с хаба снят, нажатие кнопки включения транслируется в хаб, но слипы не снимаются. При долгом удержании кнопки включения плата на полсекунды выключается и включается снова, но уже горят 3 индикатора - включения, CapsLock, NumLock; через секунд 5 плата выключается и снова мгновенно включается и так по кругу. На нажатие кнопки включения после этого больше не реагирует. Шился BIOS, менялся 2 раза хаб, снималась видюха - все без результата, никаких изменений. При подключении ЗУ жизнь на флешке есть, генерация на всех кварцах есть. Буду благодарен любой подсказке.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 11 янв 2016, 15:38 |
sanya123 писал(а): Даже не представляю, что подсказать! Есть уверенность, что все элементы восстановили правильно? На 100% не уверен. Вот фото. То, что выделено красным, не мешало бы проверить. Сравнить бы с такой же платой сопротивления всех резисторов вокруг. sanya123 писал(а): Да какого поста происходит загрузка? Откуда там посты будут, пока хаб не снял слипы? sanya123 писал(а): Я не помню на этой платформе UMA видео распаяно? если да попробуйте запустится с него! Даже если бы и распаяно... Далеко же до запуска видео.
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 11 янв 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
guljaysv писал(а): sanya123 писал(а): Я не помню на этой платформе UMA видео распаяно? если да попробуйте запустится с него!
Даже если бы и распаяно... Далеко же до запуска видео. Чип выглядит скверно. Есть вероятность, что он по шине садит систему. Попробуйте, таки, отключить его, и попробовать получить инициализацию ( конечно, если есть встроенное).
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 11 янв 2016, 18:34 |
novapc писал(а): guljaysv писал(а): sanya123 писал(а): Я не помню на этой платформе UMA видео распаяно? если да попробуйте запустится с него!
Даже если бы и распаяно... Далеко же до запуска видео. Чип выглядит скверно. Есть вероятность, что он по шине садит систему. Попробуйте, таки, отключить его, и попробовать получить инициализацию ( конечно, если есть встроенное). Я выше писал, что чип снимался. Ничего при этом не менялось. А скверно выглядит из-за того, что паялся раз 5 или 6... (пока я от него не отстал и не понял что он не при чем) И не отмывал я его от флюса, пока. Или вы имеете ввиду попробовать его не отпаивать, а просто отключить? А что это изменит?
sanya123
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 12 янв 2016, 09:45 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
guljaysv писал(а): sanya123 писал(а): Даже не представляю, что подсказать! Есть уверенность, что все элементы восстановили правильно? На 100% не уверен. Вот фото. То, что выделено красным, не мешало бы проверить. Сравнить бы с такой же платой сопротивления всех резисторов вокруг. sanya123 писал(а): Да какого поста происходит загрузка? Откуда там посты будут, пока хаб не снял слипы? sanya123 писал(а): Я не помню на этой платформе UMA видео распаяно? если да попробуйте запустится с него! Даже если бы и распаяно... Далеко же до запуска видео. Ну, ноутбук у вас! Вам видней! про слипы пардон, не дочитал! А как ведет себя без видео чипа? Может после нагрева при замене видика хаб приказал долго жить?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 12 янв 2016, 11:57 |
sanya123 писал(а): А как ведет себя без видео чипа? Так же как и с видеочипом. sanya123 писал(а): Может после нагрева при замене видика хаб приказал долго жить? В первом посте я писал, что тоже думал что паяя много раз видик я перегрел хаб, по этому я и хаб менял - 2 раза. Без результата.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 21 янв 2016, 14:08 |
guljaysv писал(а): Может, все-таки, кто-нибудь поможет сверить номиналы в обвязке видюхи (выделено красным)? Вдруг у кого такая плата лежит
Пока подозрения только на обвязку. Снял каждый элемент и поставил обратно - симптомы изменились, теперь имею циклическое вкл/выкл раз в секунду, на кнопку реакции нет.
Смотри,там справа у тебя на фото,на уровне угла чипа,2 резистора получается 2я и 3я ячейка из 4хстоят не так,правильно что бы 2я и 4я были с резюками
_________________ Учи других - помогай себе
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 21 янв 2016, 16:34 |
Сообщения: 76 Откуда: Иркутск
Fatalkiborg писал(а): Смотри,там справа у тебя на фото,на уровне угла чипа,2 резистора получается 2я и 3я ячейка из 4хстоят не так,правильно что бы 2я и 4я были с резюками Хотите сказать на рабочем буке, сделанное мною фото, тои же матери тоже резюки не правильно стоят???
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 21 янв 2016, 17:50 |
Antollex83 писал(а): есть такая плата, выделите элементы которые нужно замерить, замерю ---------- Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: ---------- Замеры сделаны с учетом сопротивления платы, прибор VC99 Спасибо. Сопротивления в верхнем правом углу отличаются - 3кОм, 7.2кОм, 3.3кОм, 7.3кОм. У меня они такие, соответственно: 7.1кОм, 7.9кОм, 10кОм, 9.7кОм. Они просто другие.
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа Добавлено: 21 янв 2016, 18:57 |
guljaysv писал(а): Спасибо. Сопротивления в верхнем правом углу отличаются - 3кОм, 7.2кОм, 3.3кОм, 7.3кОм. У меня они такие, соответственно: 7.1кОм, 7.9кОм, 10кОм, 9.7кОм. Они просто другие. Матери одной ревизий что у Вас что у меня, я не думаю что они должны отличаться, у меня бук на чистке, если что ещё померить нужно, говори, а так я думаю нужно восстановить сопротивления по номиналам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Если нужно могу завтра замерить сопротивления снятых этих четырех резисторов
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JU (K52JR rev. 2.3A) Нет инициализации после замены видеочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2016, 17:41 |
Antollex83 писал(а): guljaysv писал(а): Спасибо. Сопротивления в верхнем правом углу отличаются - 3кОм, 7.2кОм, 3.3кОм, 7.3кОм. У меня они такие, соответственно: 7.1кОм, 7.9кОм, 10кОм, 9.7кОм. Они просто другие. Матери одной ревизий что у Вас что у меня, я не думаю что они должны отличаться, у меня бук на чистке, если что ещё померить нужно, говори, а так я думаю нужно восстановить сопротивления по номиналам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Если нужно могу завтра замерить сопротивления снятых этих четырех резисторов Спасибо за желание помочь. Ноут выдан клиенту без ремонта.
