Текущее время: 18 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: X200M (X200MA Rev 2.1) При подключении питания сам стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:12
Добрый день, данный ноут пришел проблемой: не включается, при подключении стартует, но не включается. До меня видно пропаивали мульт IT8995E.
При подключении к блоку - потребляет 240мА, если выключить кнопкой - выключается долгим нажатием и сразу же опять включается. На плате ничего не греется кроме проца, дежурки в порядке. Биос шил - без результатно. На проце питания 1.1 и 0.8 (подозрительно для меня), но проверить не могу точно. Пост карты нет на него. Куда копать - в сторону мульта или проца? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X200M (X200MA Rev 2.1) При подключении питания сам стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:42
vladivasko писал(а):
в сторону мульта
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:00
Асусы сами стартуют без cmos батарейки, смотрите в эту сторону и мульта
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:18
включается, но не стартует! Мульт снимать, ставить обратно
там, как бы стандартный LPC Debug, только сейчас карта не поможет
флеш там 1.8в, если мульт IT8985, если IT8585, то обычная 3.3в, точно стоит правильная?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1 ) Не стартует
rudikdmb11
09 ноя 2023, 15:25
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой
serega1576
28
3329
04 янв 2020, 12:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200m (X200MA rev 2.1) нет питания
svidrak
20
3876
01 дек 2017, 16:26
svidrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma-ct318h (x200ma rev 2.1) Не стартует, помогите выбрать FW
TSARIVAN
3073
09 сен 2016, 12:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
fiiirst
12
3527
18 янв 2019, 10:31
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 10
