Текущее время: 04 июн 2024, 09:03
Parker133
Заголовок сообщения: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи Добавлено: 13 янв 2016, 22:14 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброво времени дня. Притащили ноут с диагнозом не включается. Со слов клюента случилось после того как сломали ЮСБ разъем на дополнительной плате. После тыкания тестером выявлено отсутствие 3В дежурки на дроселе. 5В присутствовуют. Также присутствуют 3 вольта на кнопе включения и просаживаются после нажатия на таковую. Отсутствует питание микросхемы БИОСа. ШИМ дежурки up1589q. Питание на нее подается. Прошерстив е-нет нашел, что ее аналог RT8243B. Исходя из даташита LDO3 и LDO5 поднимаются, на ENTRIP1 - 2,46 вольта, ENTRIP2 5,14 вольт. Смутила просадка до 2,4 вольта. Визуально по плате, со второй ноги (ENTRIP1) через резюк сигнал идет с шести ногой фикни, которая по ходу с дыркой, но могу ошибаться. Подскажите куда копать и что это за шестиножка такая? Также бытует мнение, что без батарейки не будет питания микросхемы БИОС. Так ее нет на плате )
Заголовок сообщения: Re: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи Добавлено: 13 янв 2016, 22:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Parker133 писал(а): Смутила просадка до 2,4 вольта. Это не просадка, это канал включен. А наличие 5в на ENTRIP2 - выключенный канал 3,3в. Все описано в документации на ШИМ. Шестиногая такая фигня - скорее всего, сдвоенный транзистор. Про запитку флешки биоса от батарейки лучше здесь не упоминайте - вроде не петросян шоу, а технический форум.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи Добавлено: 13 янв 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Parker133 писал(а): и что это за шестиножка такая? PQ8108 - PJ4N3KDWВложение: PJ4N3KDW.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи Добавлено: 13 янв 2016, 23:36 |
Parker133 писал(а): Спасибо за наименование элемента? но можно по-подробнее. поподробнее в Google PJ4N3KDW
Заголовок сообщения: Re: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи Добавлено: 14 янв 2016, 00:14 |
В документации на RT8243 есть типовые схемы включения с пояснением по включению каналов по входам ENRIP1 (2). Да и в описании назначения выводов много сказано (вольный перевод): Цитата: Channel 1 (2) Включение канала и установка ограничения по току выбором номинала резистора, подключенного между выводом и землей. Уровень напряжения на выводе при этом - 0.5V - 3V. Имеется внутренняя подтяжка данных выводов к LDO5. Оставление данных выводов не подключенными или подача на них уровней выше 4.5в выключают соответствующий канал. http://www.richtek.com/assets/product_f ... ABC-07.pdf
Заголовок сообщения: Re: F553MA (x553ma rev 2.0) Отсутствие 3 вольт дежурки. Прошу помощи [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2016, 16:46 |
Ну вот например. http://bfy.tw/3wbCНе благодари.
