Текущее время: 03 июн 2024, 18:21
sanek733
Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 01:54 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 10 Откуда: Dimitrovgrad
Доброго времени суток. Случилась подобная проблема совсем внезапно, компьютер выключился и отказался реагировать на кнопку включения. Пришлось его разобрать, прозвонить оба дросселя, они звенят. Прокладка под системой охлаждения на месте, возможно проблема в танталовых конденсаторах. Сам новичок, со схемами разбираюсь с большим трудом, но очень заинтересован в проблеме, прошу помощи! Ноутбук: ASUS K50AF , плата K40AB. REV 2.3. Спасибо
--- не знаю меняет это суть или нет, но без процессора, оба дросселя - PJP8104 и рядом с ним не пищят.
Последний раз редактировалось sanek733 27 янв 2016, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 13:49 |
Почитай темы про K40AB, будет всё ясно.
sanek733
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 15:20 |
MSF113 писал(а): Почитай темы про K40AB, будет всё ясно. честно говоря прочитал много тем, понял типичные проблемы данных моделей. Хотел бы уточнить, у меня дросселя показывают сопротивление 10.7 ом. это можно считать нормой?
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 15:32 |
Извиняюсь, я не готов обучать с нуля. Куда что смотреть.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 20:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Ну ведь очевидно же - зарядник уходит в защиту. Если он исправный, значит проблемы или во входных цепях питания, или дальше, после ключей. Все вычисляется тестером...
jasst
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2016, 22:41 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 19:16 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Ессентуки
sanek733 писал(а): Сам новичок, со схемами разбираюсь с большим трудом, но очень заинтересован в проблеме, прошу помощи! Совет пока ненаковырял чего по хуже дешевле ,будет к мастеру... а если по вопросу "Не реагирует на кнопку",то это может быть ,что угодно от самого простого "Села батарея биоса(что мало вероятно ,он бы сам без тебя включался)!) и до самого страшного Windows научилась хардварно отрубать всех кто без лицензии ... Правда без сарказма из личного опыта на 3 ноте тока начал "учится понимать" как текут электроны по материке ...
