Текущее время: 04 июн 2024, 21:03
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:00
На пост карте непонятный код
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:11
может все таки огласите номиналы напряжений питания основных узлов? а также напряжение на батарейке cmos? память (ОЗУ) если вытащить (если она съемная) - отключение также происходит через 5 сек?
 Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:06
Ноут запустил после того как поставил ОЗУ на место.В общем резюмирую
1 Поменял мультиконтроллер,датчик Холла
2 Прошивал биос версией 2.05
3 Запустил шимку (1.1VSUS) прогревом
Спасибо всем кто отзывался.помогал.Отдельное спасибо Сергею.Удачного ремонта!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
ipk
03 янв 2017, 20:33
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
Denis-PP
26 июн 2018, 14:18
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42D (K42DY Rev 2.0) нет изображения
19lecha
21 сен 2018, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, stakron, tangen и гости: 16
