Текущее время: 05 июн 2024, 00:53
limbast
Заголовок сообщения: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 17 янв 2016, 22:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. Ноут ASUS X501U, мать X401U-M3 Rev.2.0. Ноутбук включается, загружает ОС, но нет изображения на матрице, а на внешнем мониторе изображение есть. Со слов клиента иногда изображение появлялось и ноутбук работал до выключения. После мог опять включиться без изо. Прежде чем ехать и подкидывать матрицу и шлейф решил проверить EDID и питание. В наличии имею boardview. При включении на линиях EDID проскакивают сигналы CLK и DAT. Сигнал CLK две пачки по 19 и 10 бит. Т.к. мои познания в ноутах не очень глубоки, я не знаю сколько данных должно быть, но я полагаю все должно быть кратно байту, т.е. 8 битам. Так ли это? Питание +3VS присутствует, а вот +3VS_LCD не поднимается. На затворе Q4502 ноль, т.к. нет сигнала LVDS_VDD_EN, который идет с процессора. Точнее он есть, глухой ноль. Полярность сигнала положительная судя по boardview для включения +3VS_LCD. Возможно виноват датчик закрытия. Где он? Добавлено: Промерил сигналы LIDSW# и LID_SW# - они имеют уровень 3.3В, т.е. сигнал, что крышка открыта. Куда дальше двигаться?
Заранее благодарен.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 17 янв 2016, 23:58 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
OFF Вы ноуты на выезде ремонтируете??? "Все врут" - (С) House MD Может есть изображение, может подсветки нет. Может шлейф переломан и едид не вычитывается.
limbast
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 18 янв 2016, 09:25 |
DreamCatcher писал(а): OFF Вы ноуты на выезде ремонтируете??? Я имел ввиду ехать с ноутом туда, где продаются матрицы. DreamCatcher писал(а): Может есть изображение, может подсветки нет. Может шлейф переломан и едид не вычитывается. И изображения нет (как ни всматривайся) и подсветки тоже нет. Да и как может быть изображение без питания. Про EDID я писал, что синхра и данные есть, две пачки 19 и 10 бит. Сдается мне что этого маловато. Прозвоню линии EDID от EEPROM матрицы. Вообще +3VS_LCD должно подыматься, если EDID не вычитан?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 18 янв 2016, 09:39 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
limbast писал(а): Вообще +3VS_LCD должно подыматься, если EDID не вычитан? Нет.
limbast
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 18 янв 2016, 11:28 |
BaserLexx писал(а): Вообще +3VS_LCD должно подыматься, если EDID не вычитан?
Нет. Правильно ли я понимаю, что EDID должен быть вычитан в объеме EEPROM (128байт) и мои 19 и 10 бит это попытка чтения, но не вычитывание?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть Добавлено: 18 янв 2016, 11:36 |
limbast писал(а): Правильно ли я понимаю, что EDID должен быть вычитан в объеме EEPROM (128байт) и мои 19 и 10 бит это попытка чтения, но не вычитывание? Правильно. Если запороть контрольную сумму в конце, то тоже кина не будет. По крайней мере, у меня так было.
