Текущее время: 09 июн 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 1000H (1000H MB rev. 1.2G) Нет генерации на клокере
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:47
Всем доброго времени. Пришел сей аппарат залитым через тачпад, в итоге оказалась отъедена одна нога на клокере, заказал клокер, пришел. После его замены нет генерации, +3V_CLK не поступают, на схеме эти +3V_CLK имеются только на странице обвязки клокера, опыта маловато, подскажите куда можно копнуть? Биос шил, питание на плату поступает, на биосе напряжение тоже есть. В работоспособности клокера усомниться как-то сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 1000H (1000H MB rev. 1.2G) Нет генерации на клокере
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:20
Например - проверить состояние дросселя CL1.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:20
добрый вечер был пробит pq8802 и pq8803, поменял их и так же шим pu8802 стоял bq725 поменял на 735, подкинул к лбп коротки скачки, начал тестить нашёл короткое на клокере +3V_CLK, скидывал перемычки и дроссель CL1 и пришёл к нему, скинул клокер кз ушло и на всех пинал сопротивление норм, накинул новый из партдерект, кз опять появилось, нашёл донора с помоечки, такой же клокер, махнул та же песня, скинул припаял мычку к gnd и потестил микруху и плату по линии +3V_CLK, кз нет... зашёл в тупик ткните подзатыльник куда рыть
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать старые заброшенные темы. Создавайте свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eeepc 1000h (1000H.MB REV. 1.2G) нужен дамп BIOS
aslas_g
25 сен 2014, 13:53
aslas_g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a4110 (a4110 rev 1.2) не включается, нет генерации(обмена)
djtorian
26 окт 2018, 12:21
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 21:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации
soneks
15
1862
19 ноя 2021, 10:45
soneks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56 ( k56cm ) нет генерации на флеш биоса
jeka456
30 мар 2016, 17:13
jeka456 Перейти к последнему сообщению
