Текущее время: 05 июн 2024, 06:41
Заголовок сообщения: Re: X751l (X751ld-rev 2.0) нет звука Добавлено: 12 янв 2016, 11:14 |
Psy Да, конечно! И при этом в системе не находит звук. Это сарказм. Vlavir Первым делом кодек менять.
Vlavir
Заголовок сообщения: Re: X751l (X751ld-rev 2.0) нет звука Добавлено: 12 янв 2016, 13:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Тамбов
MSF113 писал(а): Первым делом кодек менять. Да тоже так думаю , пока нет возможности и аналогов у него нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: X751l (X751ld-rev 2.0) нет звука Добавлено: 01 фев 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
стандартная диагностика: проверка питаний цифровой и аналоговой части кодека резет SYNC 48кГц BCLK 24мГц обмен по DATA-in-out
Vlavir
Заголовок сообщения: Re: X751l (X751ld-rev 2.0) нет звука Добавлено: 14 фев 2016, 02:53 |
ruv писал(а): стандартная диагностика: проверка питаний цифровой и аналоговой части кодека резет SYNC 48кГц BCLK 24мГц обмен по DATA-in-out
Сделал стандартную диагностику, reset отрабатывает а на остальных sync, bclk и по шине data обмена нет, пришел к выводу что проблема в HABe , пользователь отказался от замены , поэтому временно установил внутри корпуса платку от китайской usb звуковой карты благо что в этой модели есть 2 незадействованных входа usb , звук конечно не HD но вполне сносно во всяком случае лучше чем ничего и главное дешево, не знаю сколько проработает.
