Текущее время: 04 июн 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:08
Всем привет! помогите пожалуйста в ремонте ноутбука ASUS X50Z. проблема такая: принесли залитым, жидкость попала на микросхему PS51020, так же выгорел транзистор около контроллера заряда аккумулятора. больше ничего подозрительного не обнаружил. после отмывки платы, замены микросхемы PS51020, замены транзистора грелся ещё контроллер заряда ISL6227CAZ, его тоже заменил. запитал через ЛБП, потребление в состоянии покоя 19V - 0,02A. после нажатия на кнопку, всё то же самое. с кнопки после запуска не выключается (кулер не крутится совсем), при подключении аккумулятора светодиод зарядки горит, потребление лбп - 0,12A. Из напряжений на дросселях есть только дежурка 3.3V и 5V, и на одном дросселе около южника, прикладываю фото, выделил красным, там 0,20V. других напряжений на дросселях нет, процессор-память-юг-север холодные. при старте ничего не греется. что было сделано: заменил процессор на заведомо рабочий, прошит биос, заменена батарейка (родная села), подул аккуратно на север (300 град. вокруг чипа 20 сек, потом на кристалл 10 сек) - после этих действий, поведение ноутбука никак не изменилось, всё то же самое. подскажите пожалуйста, у кого была такая же проблема, что ещё можно проверить или заменить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 12:44
попробуйте биос прошить
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 42 секунды: ----------
или мультиконтролер поменять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:09
биос прошивал заведомо рабочей прошивкой.. ноль эмоушн, всё так же.
вот насчёт мультиконтроллера не знаю..думаете в нём дело, имеет смысл менять? просто донора такого нет, нужно новый заказывать.
в любом случае, спасибо за совет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50Z (F5Z REV 2.0) нет инициализации
salantrix
21 ноя 2017, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
cobro
07 май 2019, 15:36
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2432
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50z (F5z) замена процессора
Saxet
21 май 2016, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, beta10, lavr2, Thaleo, wolfrahm и гости: 27
