Текущее время: 04 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: ASUS G73JW (G73JW_VGA REV.2.0) замена N11E-GS-A1 на N12E-GS-A1
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:31
Пришла карточка от ASUS G73JW с полудохлым чипом N11E-GS-A1, но у поставщика их нет, но есть 560M - N12E-GS-A1.
Ситуация сейчас такая:
Чип поставлен (N12E), прошил в-биос с изменённым ИД в nibitor c 460M на 560M, картинка есть.
Запустил Win8PE с флехи, дрова для PE64 встали. Определило карточку как 560-ку.
Запускаю родную систему - Win7 x64, дрова на HDMI обновило, но вот дрова на саму карточку поставило VGA.
Пакет установки дров не обнаруживает поддерживаемой карточки.
Смотрю ид девайса в диспетчере - вижу странность :
PCI\\VEN_10DE&DEV_1251&SUBSYS_125110DE&REV_A1
явно какая-то ошибка с subsys
шью оригинальный vbios от 460M, прошивальщик предупреждает что изменится PCI Subsystem ID но в последствии ИД так и остаётся от 560-ки и ничего не меняется, хотя при проверке дампа - зашило всё правильно.
Шил дампы взятые от сюда :
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
ничего не меняется по факту
Прошу помощи в поправлении или БИОСа или файлов дров
Ниже - оригинальный дамп
460m.rar
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G73JW (G73JW_VGA REV.2.0) замена N11E-GS-A1 на N12E-GS-A1
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:46
Нибитором исправь id, а зашей программатором, выпаяв флешку.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 16:31
делал - не помогает.
может ид платы страпами выставлен?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:16
Качнул схему тут viewtopic.php?f=250&t=2079&p=284826, там есть чем поиграться.
L3-L4, L11, L12, L15, L16, 17-18, 19-20. Попробуй.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:20
там только боардвьюхи вижу, без схемы врядли поможет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:24
А , я по ошибке не то качнул). Без схемы то тяжко будет найти куда что двигать. Тоже думаю к страпам все свелось.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:05
вроде бы проблема решена заменой ID в inf дров
тестирую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра?
в форуме MSI
Damson
29 янв 2019, 22:24
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G73JW (G73jw main board rev 3.1) Need Video Bios for 3D Nvidia GTX 560m 3GB
draganzile
02 апр 2019, 18:09
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G73JW (g73jw) Clean Me region
Boogy
05 дек 2016, 18:20
Boogy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73JW (G73JW_VGA REV.2.0) фризы после замены GPU
Kacher
01 апр 2016, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (g73jw rev. 3.1) bios dump
myth77
24 сен 2017, 17:38
Сейчас этот форум просматривают: Accki, kenzo2, maksimthuk, Mihallich, razvodovski, XbalbesX и гости: 20
