Текущее время: 04 июн 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:24
Ноутбук включается, но нет инициализации постов нет. После прошивки биоса ноутбук благополучно запускается инициализируется раз 10 после чего снова повторяется ситуация. Прикладываю 2 файла биоса первый с которым ноутбук включается, второй это по прошествии 10 запусков. Микросхема биос менялась. Может кто подскажет в какую сторону смотреть, есть подозрение на хаб slj8e.
 Заголовок сообщения: Re: asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:08
Смотрите на плате каких напряжений не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:16
Если напряжения все в норме, попробуйте с чистым ме биос вшить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:28
результата не принесло. Все те же 10 запусков.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:21
замена хаба тоже успехов не принесла
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 17:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отдельный контроллер USB 3.0 есть?
При неисправной его прошивке так и будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:17
отдельного контроллера нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:12
замена ITE 8517E принесла результат. Ноутбук исправно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
1874
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2202
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
3348
10 июн 2017, 17:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N76VZ (N76V rev 2.2) Включается, нет изображения
voronin_jura
19 янв 2020, 21:09
voronin_jura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (N76v rev.2.2) Не заряжается батарея
maratcompas
906
09 дек 2020, 12:46
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
