Текущее время: 17 июн 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: k55vm (asus) Артефакты при установке драйверов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 21:15
Имеет место проблема следующего характера. Ноут потух и больше не включался, блок питания уходил в КЗ. Досталась не за дорого такая же мать но с убитым биосом. Перекинул микросхему биоса со старой. Все завелось, но когда установливаешь драйвера на видео начинают вылазить артефакты. при загрузке в безопасном и биосе все отлично. При запуске видео начинает отказывать драйвер и постоянно его восстанавливать. Получается проц под замену, вылетело встроенное видео?
 Заголовок сообщения: Re: k55vm (asus) Артефакты при установке драйверов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:53
почти наверняка помирает гр. ядро процессора. Проверь переключением на дискретную графику из под ОС.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:31
Как именно проверить чтобы наверняка? Пробовал запускать CS:GO с правой кнопкой и выбирал дискрет. ФПС выдает как надо для дискрета, без лагов , но все равно полосы есть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:48
Пробуй поменять сетевой адаптер питания. Проверь напряжения на мб без нагрузки и с нагрузкой. Если нет проблем с питанием, то скорее всего битая видеопамять. Читай тему на cyberforum, проверяй разными утилитами. http://www.cyberforum.ru/videocards/thread1450831.html
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:40
До кучи замени ОЗУ не сложно может и встроенная корректно заработает. Потом ОС с нуля и драйверы от производителя. Потом уж проц если с"емный а затем если не пойдет видео чип. Ну скорее всего это видео чип просто все остальное исключи.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:23
Чтобы и проц и дискретка одновременно вылетели вероятность минимальная. Но тем не менее, надо как можно больше исключить проблем до перепайки графики, видеопамяти или южника. Пока что-то остается под сомнением, если техника дорога, не стоит все подряд перепаивать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:53
согласен с Вами полностью ! Но с таким подходом автора темы к вопросу можно всю мать перекопать !
Начало – самая сложная часть любой работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5064
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту
rovensky
28 ноя 2014, 12:23
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео
в форуме Toshiba
hunter_nick
12
5087
02 мар 2015, 17:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
2714
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex70866, big_bro2011, sasha8121 и гости: 46
