Текущее время: 04 июн 2024, 04:03
Михаил2115
Заголовок сообщения: Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств Добавлено: 02 мар 2016, 20:47 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Всем привет. Пришел ноут уже после сервисов. HM65 меняный,но все равно не видил родной винт,сидюк видел,заменил на HM70,не видит вообще ничего из сата,потом поставил HM67,то же самое,если HM70 по идее не должен был работать сата,то HM67 всегда ставил вместо 65го и работало. Нет ли куска схемы на эту мать с обвязкой хаба,глянуть бы как питается каналы сата,линии до чипа и до разъема звонеятся нормально,кондеры целые,сидюк питание есть и винт раскручивается.
Подскажите что еще можно глянуть.
Биос шился.
Еще глюк нашел,если пустить в перезагрузку то не перезагружается а просто выключается.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств Добавлено: 02 мар 2016, 23:05 |
korolevn12 писал(а): попробуйте мультиконтроллер поменять А он каким способом может управлять сата модулем в хабе?
