Текущее время: 23 май 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:38
Купил на запчасти К43 -с сиди грузится с юсб грузится жесткий крутится в биосе не определяется.Ради интереса через переходник жесткий был подкинут вместо сиди - грузится. Хаб наверное под замену.Сигнальные пины на разьеме прозваниваются нормально относительно земли - как и на сидюк.Дунул феном - эфекта нет. Хаб еще не перекатывал.Биос шил тритоном.
Есть еще интересные мысли у кого нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:24
Было подобное на нетбуке, кстати тоже Asus. Жесткий диск стал определяться при сильном прижиме хаба к плате. Пришлось перекатывать и восстанавливать пару пятаков. Предварительно необходимо снять компаунд, если он есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
agent-malder
52
18135
21 апр 2016, 13:09
zzubovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разьем для наушников Asus N550J
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
24 июл 2014, 17:49
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JK) Где купить разьем для наушников?
Modern54
13 мар 2015, 16:40
valeraйфф
09 сен 2015, 13:17
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
