Текущее время: 23 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 01:00
Ноут периодически стартует, загружается, но может произвольно вырубиться, после выключения при попытке включить повторно как бутто уходит в защиту, кратковременно загорается зелёный светодиод и сразу гаснет вместе с диодом зарядки, после того как постоит может опять включится и работать.
Биос прошил, дежурные напряжения в норме,
вызывает подозрение напряжение на флешке w25q64fv, оно падает до нуля и восстанавливается с периодичностью раза 3-4 в секунду. С выпаенной флешкой напряжение в норме не скачет (флешку менял, без изменений). LDO3 так же в норме не скачит.
Подскажите где формируется U на флешку?
 Заголовок сообщения: Re: asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:57
Забудьте про флешку, у вас скорее всего проблема с мультиконтроллером, менять надо
 Заголовок сообщения: Re: asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:42
Заменил мультик, обновил из под биоса биос. всё заработало. (скорее всего мульт живой, но обратно перепаивать не буду :mi_ga_et: )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
11
3969
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
1945
05 дек 2018, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751ld (x751ld rev2.0) не заряжает акб
HitryDmitry
03 дек 2020, 15:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
Jos
27 окт 2017, 00:48
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4590
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kirrodill, redmoonlight и гости: 31
