Текущее время: 23 май 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Asus n56v8 (n56vm rev 2.3) После залития,нет дежурок
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:41
Добрый день пришел данный аппарат после 2х мастеров.Изначально было залитие молоком.Не было дежурок .На чарджере vcc 0 , заменил ключ на на питание чарджера , появилось.При подключении бп идет сигнал на открытие мосфетов и падает в защиту.На прозвонке pj8803 в кз.Снял рядом стоящий мосфет ,живой.Сопротивление куска цепи после 1 мосфета открываемого чарджером 33ом.Подал 19 от лбп с ограничением в 1 ампер греется хаб.Хаб не родной уже,стоит sl8jc опущенный на пузо.Сопротивление на конденсаторах под ним минимальное 6ом.Подскажите пробит хаб или ключ?Без схемы не могу понять
 Заголовок сообщения: Re: Asus n56v8 (n56vm rev 2.3) После залития,нет дежурок
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:33
Верхний ключ в питании хаба, больше никак он греться не может до включения. Ну и собственно сам хаб скорее всего в топку.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:33
Скинул хаб,кз переместилось в сеть Atheros 8161 убрал тоже.Кз ушло сопротивление 2ком , потребление 0,07а при подкидывании лбп,вроде ничего не греется.Судя по всему прошло 19в на 3,3 линию платы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:26
Аппарат отдал без ремонта ,так и не нашел причину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V8 (Asus N56VM Rev.2.3) Не реагирует на кнопку.
Lev_Grishenin
29
7297
21 окт 2015, 22:05
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56v8 (n56vm) помогите опознать элемент
netwisher
17 июн 2015, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
1990
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V8 (N56VJ) Нет изображения на матрице, но есть на VGA разъёме.
Preheater
25 окт 2016, 11:45
Preheater Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3732
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev, Google [Bot], kvadriga, Ololoev1996, xors, Zoomer-ok и гости: 23
