Текущее время: 06 июн 2024, 19:04
gevorg-x
Заголовок сообщения: asus x750jn (x750jn rev:2.0) Нет изо Добавлено: 27 мар 2016, 11:33 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет.Есть asus x750jn.Первый раз принесли с проблемой что не включается с аккумлятора. разобрал, был отключен шлейф аккумлятора (клиент сам отключил шлейф). Подключил, ноут стал нормально включатся и работать с аккумлятора, нормально заряжал аккумлятор. Через 2 дня принесли опять же с проблемой, что не работает с аккумлятора: "Подключено, но не заряжается". Разобрал, стал проверять есть ли шим сигнал на дроселе зарядки. Был только напряжение 16в на дроселе. Шим сигнал каждое 55 секунд появился на 1 секунд. Ключи в норме. Хотел прошить биос с EZ flesh, но так как аккумлятор не было, не получилось. Снял флешку биоса, прошил программатором. Считался биос нормально, но при верификации minipro показал ошибки. Стоит флешка w25q64fv. Ну поставил, после чего ноут включается но нет изо, нет инациалицации. Думал наверное флешка нерабочая, так как были ошибки. Не нашел 8мб флешку, поставил 16мб флешку. на 16мб биос писался без ошибок, но все равно ситуациа не изменился. Схему не нашел на эту платформу. Проветил основные напряжение. все есть, только нет напряжение на дроселях видеочипа. Помогите советом! заранее спасибо!
