Текущее время: 23 май 2024, 07:36
vovkawww
Заголовок сообщения: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 65.54
Сообщения: 232 Откуда: Votkinsk
Нет реагирует на кнопку, не горит индикатор заряда, полная тишина. На кнопке есть 2,8в и падает до 0 при нажатии. На флешке биоса питания нет и не появляется даже на секунду при втыкании зарядки. Основных питаний дежурки тоже нет, на entrip1 и 2 по 4,5в, нет разрешающего сигнала с мульта (всегда 0). Принудительно запустил шим дежурки, питания 3,3 и 5 появились, но на флешке так и нет питания, ни в начальный момент, ни после. Биос шил, поведение не поменялось. Думается на мульт, но хотелось бы от вас услышать, может еще что глянуть. И каким мультом если что можно заменить?
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 13:43 |
ars44 писал(а): Читал :), не понятно почему питание 1,8в флешки не поднимается. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Батарейка ? Конкретнее, батарейка тут совсем отсутствует.
ars44
Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 16:28 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vovkawww писал(а): батарейка тут совсем отсутствует. Я ты поставить туда её пробовал?.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 16:41 |
alextkach писал(а): На мульте питание есть? Вернулся домой, померял кондеры возле мульта, а на них короткое. Странно, до этого не было, похоже при принудительной подаче питания дежурки что то дожгло. Ладна пока разбираться буду, но похоже мульт :). И все же от какого напряжения питантся мульт? Напрямую вызвонить ни с чем не смог. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Так и есть, мульт снял кз ушло. Чем можно заменить? Такого же пока не нашел и 8585 тоже ;)
siberian
Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 17:47 |
ars44 писал(а): Я ты поставить туда её пробовал?. А зачем? В АКБ она... vovkawww писал(а): Чем можно заменить? Что стояло, на то и меняй.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем. Добавлено: 08 мар 2016, 18:05 |
siberian писал(а): ars44 писал(а): Я ты поставить туда её пробовал?. А зачем? В АКБ она... vovkawww писал(а): Чем можно заменить? Что стояло, на то и меняй. С акб тоже пробовал эффекта не было. Нету такого мульта :(
