Текущее время: 01 июн 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: asus k56 ( k56cm ) нет генерации на флеш биоса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:20
Проблема такова, нажимаешь на кнопку питания загорается павер, вайфай и нум индикаторы, на кнопку больше не реагирует. без кмос батарейки нет автостарта. Осциллографом сотрел генерацию на флеш биоса ее нету. Может кто сталкивался подскажите куда рыть
 Заголовок сообщения: Re: asus k56 ( k56cm ) нет генерации на флеш биоса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:41
jeka456 писал(а):
куда рыть
Welcome
А по теме - прошить BIOS, проверить не перетерт ли LVDS, потом менять PCH.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:44
KcapDac, учитывая отсутствие чтения флешки можно сразу идти к последнему пункту)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 20:32
Сообщение не в тему
sip
BIOS для успокоения совести, шлейф чтобы понять причину, а потом со спокойной совестью за PCH :)
 Заголовок сообщения: Re: asus k56 ( k56cm ) нет генерации на флеш биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:13
KcapDac писал(а):
Сообщение не в тему
sip
действительно дело было в хабе тему можно закрывать
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь
Apocalipse
2039
19 окт 2016, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует
tasm101
18 дек 2016, 02:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
Freddy
1904
08 сен 2017, 22:17
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1685
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56CM Rev 2.0) опознать элемент
evgeny1256
01 май 2019, 17:42
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, ruzalit, samsonov54, VitalyOdessa и гости: 32
