Текущее время: 04 июн 2024, 13:33
red deer
Заголовок сообщения: asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор Добавлено: 16 ноя 2015, 01:48 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
Здравствуйте уважаемые форумчане!Проблема такая :asus n53t(мать n53ta) стартует ,перемаргивает то синим то белым индикатором в районе кнопки включения.Инициализации нет,постку подкидывал к дебагу-постов нет.Биос шил.Процы подкидывал разные А4 3ххх,А6 3ххх(такой стоит родной 3300),А8 3ххх - всё без изменений.Напряжения все присутствуют, 08010005 ,0755042 ,проц нагреваются.Мульт IT8517E заменил-без изменений.Тема такая была viewtopic.php?f=40&t=14833 закрыта но вопрос остался открытым.Схемы конечно же нет.Вопрос банальный - куда копать,подскажите?Заранее благодарен
