Текущее время: 20 май 2024, 23:53
gmaster.65
Заголовок сообщения: ASUS N550J (N550JV REV 2.0) Не включается Добавлено: 11 апр 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 13:46 Наличности на руках: 92.00
Сообщения: 30 Откуда: Владимир
Всем здравствуйте, в гостях ноутбук Asus N550J залитый сладким чаем после другого сервиса (похоже у этих моделей это беда), как и другие люди с форума схему на ноут и даташит it8585е пока не удалось найти, но может кто сталкивался с такой проблемой как у меня, мульт снял почистил плату подгнившие детальки заменил, и получилось вот что потыкал тестером нашел 5 и 3.3 поднялись на флешке 3.2, а вот на кнопочке включения 0.8 и реакции на тык нема, кнопочку проверил и плату до кнопочки замыканий не нашел, похоже мульт не разрешает старт, если есть идеи то прошу. И еще момент на фото по моему чего то не хватает возможно мосфета.
