Текущее время: 23 май 2024, 06:33
Dill123
Заголовок сообщения: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 14 апр 2016, 11:50 |
Сообщения: 40 Откуда: Ангарск
Добрый день, схемы нет, при старте Post 00, RST горит. Мульт ITE8585E. Процессор с севером в одном чипе. Биос шил. Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много. Напряжение на дроселе у батарейке, дежурное в выключенном состоянии с одной стороны 1,1v с другой 0,7v, при старте начинает скакать с 0.7v до 1.1v Что еще проверить, почему плата не стартует?! Осциллографа нету?! Сам не скажу что силен в диагностике. Подскажите что дальше делать. Забыл сказать что плата стартует сразу после подключения питания, с кнопки выключается при долгом зажатии.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 15 апр 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
"Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много. " Моя тема viewtopic.php?f=40&t=45036Там сказано, что - "for Haswell/Broadwell platform it's normal." и "напряжение CPU 1.754В вроде нормально там помимо проца и Хаб"
Dill123
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 15 апр 2016, 13:31 |
dmaster писал(а): мултикотроллер тоже прошил? Нет я его не трогал вообще, у меня его даже нечем прошить, есть только программатор spi флешь. Я тоже думал его заменить, у нас в области его не нашел такой. Не знаю что делать, клиенту ответ надо дать, он согласился на замену проца с севером, но у меня сомнения что это они.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 15 апр 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Dill123 писал(а): Не знаю что делать, клиенту ответ надо дать, он согласился на замену проца с севером, но у меня сомнения что это они.
а ты каким образом пост карту подключаешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 15 апр 2016, 22:58 |
dmaster писал(а): мултикотроллер тоже прошил? А позволь спросить - зачем? Какое-то питание не поднимается или что? Dill123, на дросселе рядом со слотом памяти должно быть 1,35V, а на PJP8201/PJP8202 должно быть 1,05V стабильно. Если скачет, то сопротивление надо померить на этих перемычках.
Dill123
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 16 апр 2016, 09:36 |
Опять с утра мучаю голову с ним. На Asus'ах на mini-PCI нет LPC шины, нашел разъем JDEBUG1 не распаянный подключил к нему карту. Без результатно, смутил один нюанс, на всех дросселях с обратной напряжение занижено примерно на 10-15%, не обращал внимание может так и должно быть. Значит на память поступает 1.4v стабильно, на PJP8201/8202 1.05v стабильно. И о чудо случилось я увидел клок на карте, потом пост 01, а потом 10. Случайно выгнул плату в области мультика загорелся клок, выгнул опять запустил бук увидел пост коды. Скорей всего беда где-то рядом Не могу скачать с сайта, может кто скинуть Дамп биоса viewtopic.php?f=40&t=28152Почему автостарт происходит при подключении питания
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 16 апр 2016, 17:03 |
Dill123 писал(а): на всех дросселях с обратной А меня смутил не нюанс, а эта фраза - чтобы это значило? Или ты меряешь с той стороны дросселя, где напряжение импульсное? Dill123 писал(а): Случайно выгнул плату в области мультика загорелся клок, выгнул опять запустил бук увидел пост коды. ... может кто скинуть Дамп биоса Ну да, при отрывах чего либо на платах завсегда помогает прошивка BIOS...
Dill123
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат Добавлено: 18 апр 2016, 05:23 |
siberian писал(а): А меня смутил не нюанс, а эта фраза - чтобы это значило? Или ты меряешь с той стороны дросселя, где напряжение импульсное? Получается так, я не говорил что я силен в диагностике. siberian писал(а): Ну да, при отрывах чего либо на платах завсегда помогает прошивка BIOS...
Плохо был припаян разъем JDEBUG1, дело не в обрывах. Припаял хорошо, клок горит ресет горит пост 00 и все, решил еще раз прошить биос. Запарился с ней, когда выпаивал биос забыл отключить питание, в итоге закоротил ноги. Клиент согласился на замену материнской платы, остался вопрос где ее найти. Спасибо за помощь.
