Текущее время: 23 май 2024, 11:14
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: asus k53u (LA-7322P) нет изображения после залития и замены мат.платы Добавлено: 19 апр 2016, 10:32 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Попробуйте для начала заменить оперативную память на заведомо исправную, посмотрите идет ли загрузка USB например, пробуйте включить без клавиатуры, проверьте также батарейку БИОС. После только уже можно шить БИОС на программаторе, выпаяв микросхему. Дамп есть на форуме. Если нет программатора, можете собрать самостоятельно: http://www.cs.dp.ua/lpt_programator_spi_flashrom.htm (один из вариантов).
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: asus k53u (LA-7322P) нет изображения после залития и замены мат.платы Добавлено: 19 апр 2016, 13:37 |
v051486 писал(а): подкинуть проц Проц тут впаян, а так все верно. Не мешало бы и Post коды глянуть...
