Текущее время: 23 май 2024, 12:22
Geon
Заголовок сообщения: ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС Добавлено: 09 май 2016, 19:50 |
Сообщения: 1 Откуда: Никифоровка
При попытке установить любую операционную систему ноутбук уходит в ребут (XP - на втором этапе, Vista и всё что выше - сразу после загрузки файлов). XP ставится, если выбрать ядро без поддержки ACPI и вполне функционирует, но как-то туго (бывает зависнет курсор при записи на винт). При попытке загрузить установщик в безопасном режиме - вылет после загрузки disk.sys Пробовал последние биосы 306, 308 - не помогает. Вернулся на 205, поведение следующее: Установщик Win7 загружает файлы, начинается Starting Windows (цветного флага не появляется), черный экран и всё, завис. Если вытащить винт - вместо зависа будет перезагруз. Если при этом вытащить ещё и DVD - будет обратно завис, если вернуть только винт - обратно перезагруз.
Пытался включать логгирование загрузки, чтоб хоть что-то понять - ни одни установщик (XP) не оставляет следов на винте :( Live сборки грузятся, но не все и не всегда. Например, XMPE XP в native режиме (без PAE) грузится только если оставить 1гб оперативки. При установке это не помогает, пробовал все возможные комбинации с планками. Ещё пробовал вытаскивать все компоненты (модем, wifi), а также менять настройки в биосе (блокировать аудио, USB, блокировать намлок/тачпад, все возможные комбинации).
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС Добавлено: 09 май 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
я бы выбросил эту каку юг-север-видео если поменять, то может и заработает нормально, а может сдохнет совсем. вот такая плата...
