Текущее время: 02 июн 2024, 22:18
-Jk-
Заголовок сообщения: Asus Lamborghini VX2 (VX2 REV 2.0) Выключается через секунду Добавлено: 10 май 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Пришел без картинки, но "врум-врум". Погрел видик - хоть и с артефактами, но появилось изо. Поменял видик GF-GO7700-N-B1 на такой же. Изо не появилось. Пропаял еще раз с флюсом - не помогло. Начал втыкать на плату под микроскопом, нашел один сдвинутый резистор. Заплясал от радости, припаял - и нифига. Больше подобного не обнаружилось. Отложил его на пару дней, потом решил отреболлить. Перед этим контрольный пуск - и собсна сабж. Включается, потребление 0.01, через пол секунды 0.6 - и через пол секунды выкл. Цикличного старта после этого нет, на кнопку так включать можно сколько угодно. Перекатал на свинец - то же самое.
Что интересно - без видеоплаты ноутбук включается и инитится. С видюхой - ни в какую (обнаружил, что с ней не поднимается сигнал PLT_RST# и это не она его глушит, его просто нет). Слот чистил/мыл, с большего где мог - прозвонил. Нагуглил, что не у одного меня возникли запары при замене видика на этой модели, но решения для себя не нашел.
Можно, конечно, вернуть старый чип и посмотреть чо будет, но сдаётся мне, что проблема как-то не в чипе...
Может у кого-то есть идеи?
Upd: питания проверял, все поднимаются, PG видик выдает (ок. 1В уровень) У кого-то был случай, что видик 3В садил, у меня всё ровно с этим.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX2 (VX2 REV 2.0) Выключается через секунду Добавлено: 11 май 2016, 10:56 |
Когда снимал перед реболлингом - слипшихся не было (обычно ж видно). Да и не такой вроде там шаг, чтоб слипаться. Размер 0.6, свинец. ................................................. Хм, смущает PWRGD уровня 1.1В, не маловато ли? По схеме A8J все повергуды запараллелены и висят на общей подтяжке к 3.3. Без видеоплаты тестер показывает примерно 3.1. ................................................. Хах. Заклеил в наглую 126 контакт на видюхе, PG стал 3.1, ноут перестал выключаться, потребление в районе 1.7 и постепенно растет до 1.9 с нагревом. Проц горячий, видик почти холодный. 1.15 и 1.8 на видике присутствуют. Дома с собой только плата да кнопка, на работе посмотрим, что там дальше.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini VX2 (VX2 REV 2.0) Выключается через секунду [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2016, 14:01 |
Смеюсь и плачу. С заклеенным PWRGD контактом ноут работает и показал даже картинку на матрицу. Тестим дальше. ............................................... Upd: Собрал, всё работает, дрова не переустанавливал, в диспетчере устройств GO7700, бублик крутится, температурки в норме. Насчет PWRGD решил схалявить, перерезав дорожку. Немного не по феншую, но ничего криминального. Впадлу с этими Значит изначально дело было в плохой пайке. А потом с толку сбил этот засаженный повергуд. 5 дней бился, а как только тему создал - так сам и решил всё за пол дня. Спасибо отозвавшимся и позитивной ауре форума
