Текущее время: 23 май 2024, 06:53
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 12 мар 2015, 14:46 |
Похоже не в BIOS проблема то.
Chekist102
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 12 мар 2015, 17:07 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 19:41 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 8 Откуда: Башкортостан Стерлитамак
MSF113 писал(а): Похоже не в BIOS проблема то. Куда копать?
Chekist102
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 16 мар 2015, 14:30 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Напряжения на дроселях посмотрел, ниже прилогаю фото с замерами. 1.После передергивания шнура питания Запускаю без ОЗУ, Hdd и дисплея - греется проц, кулер раскручивается постепенно до максимальных оборотов. Горит индикатор включения, через некоторое время подмаргивает индикатор загрузки. Отключается при длительном нажатии на кнопку вкл. После попытки снова включить без передергивании питания загораются 3 индикатора, стартует примерно на 3-5 сек и выключается. На этом все. 2.После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем - картинки нет, все остается без изменений как в первом варианте. 3..После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем и ОЗУ - начинается быстро грется сильно процессор. На кнопку отключения реагирует на одно нажатие. 3.После передергивания шнура питания Запускаю с дисплеем, ОЗУ и HDD - жесткий стартует, индикатор загрузки загорается на некоторое время. На кнопку отключения реагирует на одно нажатие.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 28 мар 2015, 10:13 |
Chekist102 писал(а): Прошивается ли мульт у этой платы? Нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 28 мар 2015, 10:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Chekist102 писал(а): ниже прилогаю фото с замерами. не вижу питания DDR на джампере JP8302, без него не взлетит
Chekist102
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 01 апр 2015, 13:16 |
jocker писал(а): Пост код Вам теперь нужен где затык.
Очень похоже на дохлое видео по симптомам.
Хорошо бы подкинуть для уверенности заведомо рабочий процессор, но, повторюсь - больше по симптомам похоже на дохлый видик. Пост карту заказал, едет с китая). Можно ли встроеную графику запустить обойдя основное видео???? По счет процессора Стоит i3-330 таких же пока нет. ruv Замер сделал прилогаю фото.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 01 апр 2015, 14:28 |
Вы наверное вообще не имеете представления о работе таких преобразователей, раз измерения с двух сторон дросселя делаете. Но хорошо хоть так теперь посткарту ждать... а пока проц искать, хоть пень какой-нибудь, типа P6100-6200 вот попробуйте на всякий случай самый правильный биос
Последний раз редактировалось ruv 01 апр 2015, 15:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Chekist102
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 01 апр 2015, 15:02 |
ruv писал(а): Вы наверное вообще не имеете представления о работе таких преобразователей, раз измерения с двух сторон дросселя делаете. Но хорошо хоть так теперь посткарту ждать... а пока проц искать, хоть пень какой-нибудь, типа P6100-6200 вот попробуйте на всякий случай самый правильный биос С индуктивностью разберусь. Bios можно пожалуйста скинуть в личку или на почту т.к. у меня ещё 15 сообщений нету(
Заголовок сообщения: Re: asus pro5ij (k52jr rev. 2.3a ) не могу подобрать дамп biosa. Добавлено: 17 май 2016, 13:19 |
sery_volk Тема годовалой давности. Никто не ответит.
Закрываю.
