Текущее время: 03 июн 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: X200M-KX050H (X200MA) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:01
При вкл.загорается светодиод потреблении 30mA и тухнет 0
при нажатии на кнопку тоже 30ma и 0
прошивал bios main+EC .АКБ не заряжается,
подскажите нет ни схемы на плату ни схемы IT8985
 Заголовок сообщения: Re: X200M-KX050H (X200MA) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:41
что со вторым ключом ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:42
Извените не понял что за второй ключ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:33
извините за столь короткий вопрос .
если нет старта может нужно для начала сделать замеры первичных цепей питания хотя-бы ???
ну и дижурку ну и в общем что присутствует ?
прошили биос это понятно .значит вы к этому как-то пришли .
можно просто тестером в режиме прозвонки посмотреть что там с сопротивлением относительно земли по 19 по 5 и по 3 вольта
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:57
Boardview есть на форуме...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:49
дежурки есть 3v.5v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200M (X200MA rev.2.1) не запускается
sto51
26 сен 2015, 22:09
Casspio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200m (x200ma rev.2.1) греется EM5106
shapiro
13 мар 2018, 17:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200M-CT035H (X200MA rev2.1 PCB) Нужен дамп биос
kyp
2549
09 авг 2016, 17:48
lopster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200M (X200MA Rev 2.1) При подключении питания сам стартует
vladivasko
27 янв 2016, 08:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x200m (X200MA rev.2.1) Необходим номинал элемента
KonstantinVoskr
11 фев 2016, 14:04
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, coretek, Синтез, fusionsg, Sinlinger, tureckiy, Yandex [BOT] и гости: 21
