Текущее время: 01 июн 2024, 11:18
mnrg
Заголовок сообщения: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 17 май 2016, 15:00 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 203.15
Сообщения: 60 Откуда: 67 регион
Всем добрый день! Проблема с моим ноутом. Во время работы погас экран, нет ни подсветки, ни картинки. Изображение на VGA есть. Матрицу менял 3 года назад, осталась от нее плата, но нигде не могу найти распиновку разъема 30 пин lvds на материнке и даташит на матрицу HW14WX101-01 Там 40 пин, но есть контактные площадки sda scl test color и другие. Померял земли на 30 пин lvds на мат. плате: 4,5,14,17,20,23,25 земля 7,8,9 - 7 ом Напряжения промеряю вечером, хоел еще проверить линии данных и тактирования,чтобы попытаться определить виновника, но ни схемы на плату, ни даташита на матрицу так и не нашел. Помогите пожалуйста разобраться.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 20 май 2016, 16:38 |
1EZHIK1 писал(а): В загруенной W на внешнем мониторе, отключи одну из видеокар, тогда и поймеш кто "воду мутит". В загруженной винде отключить видеокарту? дросселя отпаять или проц высунуть?..
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 20 май 2016, 16:49 |
mnrg писал(а): В загруженной винде отключить видеокарту В диспетчере устройств имеется в виду. Помнится мне, что процессоры на этих платах отваливаются. Попробуй прижать.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 05 авг 2016, 10:10 |
Поменял видео, затем и матрицу, получилось вот такое представление. https://yadi.sk/i/26bkYXHBtwAfHМожет это быть следствием пайки проводов в шлейфе? Провода там, похоже, экранированные.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 08 авг 2016, 16:15 |
Alexmdg писал(а): А не лучше для начала матрицу подкинуть, а потом видео паять?! ) С заменой видео появились признаки жизни) Со старым видео старая матрица - белый экран постоянно. С новым видео старая матрица - при включении, (в момент появления картинки) меняется с белого на серый. ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- Обнаружил греющийся элемент в sot23-5. По маркировке пока ничего не нашел. Может кто опознает?
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 08 авг 2016, 16:41 |
mnrg писал(а): Обнаружил греющийся элемент в sot23-5. По маркировке пока ничего не нашел. Может кто опознает? По такому запросу - никто. Поищи boardview может есть под эту плату. Или фото участка платы где стоит.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: U40sd (U30sd REV. 2.0) Нет изображения и подсветки на матрице Добавлено: 08 авг 2016, 16:51 |
MSF113 писал(а): mnrg писал(а): Обнаружил греющийся элемент в sot23-5. По маркировке пока ничего не нашел. Может кто опознает? По такому запросу - никто. Поищи boardview может есть под эту плату. Или фото участка платы где стоит. Так прикрепил же фото и кругом обвел 21a41.
