Текущее время: 23 май 2024, 07:51
iserver
Заголовок сообщения: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 02:05 |
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Доброго дня жителям форума. Прошу Вашей помощи и совета. Ремонтирую ноут ASUS N71JV. Погорело всё. И мать и проц. Нашёл на рынке б\у матерь и б\у проц. Собрал это чудо. Загрузился с Recovery раздела - восстановил до заводского состояния, но винда говорит, что на компе установлена нелегальная версия ОС. Почитал форум и интернет. Говорят, что всё дело в том, что в BIOS DMI раздел вшиты UUID и SN и прочие параметры, которые проверяются Windows для OEM активации. Скачал 3 утилитки: AFUDOS.EXE, AMIDEDOS.exe, FLASH2.EXE. На всякий случай сделал BACKUP биоса. И теперь собственно сабж вопроса - подскажите, пожалуйста, можно ли где-то на корпусе или на плате найти все необходимые параметры для того, чтобы их прошить в биос на текущей материнке или всё можно сделать только сняв дамп с биоса старой материнки и прошив в новый ? P.S Пардон, если ошибаюсь в понимании ситуации. Буду крайне рад советам и комментариям.
_________________ -d[-_-]b-
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 09:36 |
Чтобы выпаять BIOS паяльная станция не нужна. По идее в "новой" может быть ключ зашит, можно всякими программами посмотреть, AIDA например.
уставший
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 11:36 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
iserver писал(а): И теперь собственно сабж вопроса - подскажите, пожалуйста, можно ли где-то на корпусе или на плате найти все необходимые параметры для того, чтобы их прошить в биос на текущей материнке или всё можно сделать только сняв дамп с биоса старой материнки и прошив в новый ?
активацию по тел пробовали ? возможно ключь вшит но версия В8 отличается от вашей !
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 12:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
iserver, искать ключ надо в старом дампе. viewtopic.php?f=35&t=30952Потом, в процессе активации, "сменить ключ" - вводите прочитанный, дальше - как пойдёт, или online, или по телефону
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
и с чего решили что ключ в биосе ? если там Цитата: Операционная система Подлинная Windows® 7 Максимальная, Подлинная Windows® 7 Профессиональная, Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая,
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
evgen_dd
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 18 май 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 13:23 Наличности на руках: 28.06
Сообщения: 15 Откуда: Yaрославль
Если серийник винды вшит в биос, то на рабочей!! машине его можно посмотреть, вот этой утилитой..... Пригодится даже для мало ли что... Если пишет красным, в биосе ничего нет, а если есть, то искать во второй части экрана. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут: ---------- Sorry, Забыл прикрепить...., вирусов естественно нет... MailRuFile: UEFI_SN_View (PsRun.bat) _https://cloud.mail.ru/public/ESSn/FtBBygnbF
iserver
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 20 май 2016, 23:32 |
WOW ! Спасибо всем за ответы ! Приятно, что столько небезраличных людей нашлось ! Постараюсь ответить по порядку. MSF113, Взял АИДУ, нашёл раздел OEM Strings: Цитата: OEM String +ALwRdpePMow3 OEM String NjHF3+Ooeslt3 OEM String nmNmYRv4eW8zu
Это оно ? На всякий случай приложил весь Report к сообщению. TGodessa, паяльник есть. Сплава нет. Попробую раздобыть. уставший, Не пробовал. В голову не пришло. Думал с OEM не прокатит. Sergej, у меня старого к сожалению нет. А чужой дамп не прокатит потому что серийники у харда (ну и мак адреса у сетевых карт) и других устройств другие ? sergei21, а где он тогда ? _Hi_, Вот это интересно. К сожалению опыта не имел. ) evgen_dd, попробовал. Ошибкой ругается. Запускал и с правами админа и без. Чет не то делаю видимо ? deepfish, на наклейке Windows 7 Home Premium OA CIS and GE. Добавил картинку во вложении P.S Прошу прощения, что долго не отвечал - жениться ходил. ))) С ноутом сейчас новая беда. Включается с третьего четвёртого раза. Выглядит это так - при нажатии на кнопку питания происходит явно опрос устройств, потому что загарается подсветка кнопки питания, индикаторы WiFi и Capslock, иногда на доли секунд идёт обращение к харду, но экран остаётся чёрным. Почитал другие ветки этого форума и интернет. У многих такое возникает. Пока не понял, что делать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 21 май 2016, 01:00 |
iserver писал(а): а где он тогда ключа в биосе у 7 нет у них по моему сертификат в биосе или маркер или слик. у вас ключ на наклейке чего его искать ? iserver писал(а): Почитал форум и интернет мало и не там читали .
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 21 май 2016, 01:23 |
Стоп.. Win7Premium - ничего примечательного, или в свойствах системы выбираем "изменить код" и активируем (интернет/телефон, как получится), введя код с наклейки - это абсолютно легально; или как обычно... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- sergei21 писал(а): у них по моему сертификат в биосе или маркер или слик. Даже если нету, ключ с наклейки принимает на счёт "раз" - если его в инет не запустили
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы Добавлено: 23 май 2016, 08:12 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Даже если нету, ключ с наклейки принимает на счёт "раз" - если его в инет не запустили не всегда, винда оем на асусах может мозг с активацией вынести для Win 7 HP64 нужно сделать следующее: в архиве есть утилита , нужно запустить dos (например загрузиться с флешки, консоль под виндой не пойдет) и набрать команду bt /w 27 56 после чего загрузить винду и попробовать активировать ключем с наклейки. https://yadi.sk/d/PY4izGdIe6ukk
