Текущее время: 23 май 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:12
Проблема такая, пришел ноут после другого сервиса, с заявленной неисправностью нет инициализации. После разборки обнаружил что при включении сильно калится U51 и чип видеопамяти k4w1g1646g-bc11 (u15). И на них явно были потемневшие участки от того что калились. Ноут естественно изо никуда не выдает. С U51 все понятно, а вот с видеопамятью дело иметь еще не приходилось. Такого чипа негде найти не получилось. В донорах есть только k4w1g1646e-hc12. Может кто подскажет, можно ли поставить этот чип вместо родного? U51 снял, и на всякий случай для проверки отключал +VGA_CORE как советовали http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94599 но результата это не принесло. Все так же калится U15
Комплектующие для ноутбуков https://fixcenter.com.ua
 Заголовок сообщения: Re: k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:27
sergeykiselov В даташите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1646E.html на второй странице написаны отличия этих микросхем
10буква -g-e разные ревизии,11. Package Type,а тут уже проблема количество ног 1-ddr2 и 2-ddr3,поэтому не подойдут,дальше их сравнивать нет смысла.Думаю в случае с памятью нужно искать с точностью хотя бы в 12символов,.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k73ta (compal la-7553p) Выключается на етапе инициализации
DIMJI
14
1447
07 янв 2019, 22:17
DIMJI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
maikl_008
22 авг 2016, 14:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (QBL70 LA-7553p) Не включается.
SpiritAT
26 сен 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
aspirant
23 апр 2018, 08:39
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, andreynew1, bicmark, echokeys и гости: 47
