Текущее время: 23 май 2024, 12:37
werwolf
Заголовок сообщения: Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху Добавлено: 28 мар 2015, 09:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Есть сабжевый бук, есть проблема - при установке дров на дискретную видяху 216-08100005 винда не грузится. Поменять видяху возможности нет. Поставить дрова только на встроенную в проц не получается (даже если вручную все выбирать, подхватываются дрова и на дискретную). В моей ревизии биоса не нашел жесткого отключения (к сожалению, ревизию не помню, бук стоит там, где инета не будет никогда). Вопрос - как можно отключить дискретку (перемычкой, снятием питания), чтобы бук работал чисто на встроенной? Схему видел, не догоняю :( Может кто сталкивался...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху Добавлено: 28 мар 2015, 09:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
в первую очередь смотреть в схеме board_id(project_id)
