Текущее время: 04 июн 2024, 14:46
paki
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006 Добавлено: 01 июн 2016, 00:06 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Эту ветку читал. Поясню, почему вопрос возник: У етого ЕееПиСи 100% юг больной, на прогрев повелся четко. Есть в загашнике чип 2006-ой, поставил его - не пошел, перекатал на свинец - не пошел. Заказал другой, прислали из другого магазина, но дата-код такой-же "1501". Все-таки решил попробовать и опять не прокатило... Чтобы развеять сомнения в диагнозе поставил на место родной - старт, загрузка, все пучком. Поговорили с хозяином магазина (знакомый), у него же и мастерская там есть, говорит несколько штук из этой партии на ремонт мастерам отдавал и никаких нареканий не было.
Тогда и возникло подозрение на перемарк, и первое что пришло на ум - более дешевый 2008-ой, и их ставили, они включались, и никто заморачиваться не стал бы смотреть в системе - какой ЮМ теперь стал.
Так может быть такое, что на этой ЕееПиСючной платформе 2008-ой не встает без доработки? И как это понять? И если так, то что надо допилить/переделать, чтобы получить старт?
Или все-таки не повезло и снаряд в одну воронку?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006 Добавлено: 01 июн 2016, 09:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Слово: не пошел можно трактовать в широких пределах. Если все сводится к заменил - картинки нет, то трудно будет что-либо сказать. Как и ожидать, что кто-то захочет просто так, ради эксперимента, поменять на работающей плате. Посткарта что говорит? А так, по-хорошему - взад эти мосты продавцу.
paki
Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006 Добавлено: 01 июн 2016, 14:16 |
igils писал(а): кто-то захочет просто так, ради эксперимента Конечно на это я не рассчитываю, но форум большой, вдруг кто-то пробовал ставить. igils писал(а): Посткарта что говорит? Вот тут я протупил, и когда чип был на плате, не подумал даже о посткарте... Сейчас жду новый 2006-ой.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: avelek, ct211, gnom1968, Grial, mostafalive, neozmaster, Nicktmn-tmn, Size, sp_2003, zavxoz88, Юрий Тобольск и гости: 26 |
