Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
bvd
Заголовок сообщения: Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита Добавлено: 07 июн 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 31.49
Сообщения: 173 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, принесли после другой мастерской, плата включается, горит индикатор питания и всё. Из напряжений нет питания ядра и нет питания дискретной графики, схемы не имею. Заменил шим проца rt8885A ничего не изменилось, шил разные биосы, поведение не меняется, заметил, что пост карта даже не светится, а на другой плате светится. Заменил мульт, ноль эмоций. При запуске нет генерации на большом кварце у хаба, должно быть 25МГц, на деле тишина. На маленьком кварце есть 32кГц. Собственно, думаю на хаб, но дальше не знаю куда копать... подскажите пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита Добавлено: 07 июн 2016, 18:46 |
bvd писал(а): заметил, что пост карта даже не светится Пост-карта где? В слоте RAM или Debug?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита Добавлено: 08 июн 2016, 19:02 |
bvd писал(а): В mini pci-e Ну так она там и не должна работать... ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- bvd писал(а): схемы не имею Скачай boardview
