Текущее время: 02 июн 2024, 18:57
TSARIVAN
Заголовок сообщения: X54H (K54HR rev 3.0) Нет изо на матрице после загрузки Win7 Добавлено: 10 июн 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Поднимаю недавнюю тему по ремонту этого ноута. Итак, заменен видик и его шим. На внешке все прекрасно работает. Родной матрицы уже нет, взял из Acer 5551G, при сборке выяснилось, что нет изо на матрице после загрузки Win7. То есть на черном экране с анимированным флажком изо еще есть, а после уже нету. Внешку подключаю - появляется изо, ставлю приоритет матрицы в настройках экрана - на матрице ничего. Никогда с таким не сталкивался, что может быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Извиняюсь, ошибся, изо есть, нет подсветки.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 10 июн 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Нет изо на матрице после загрузки Win7 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2016, 17:37 |
Спасибо! Кто желает, пусть скачивает драйвер с официалов: http://www.asus.com/ru/search/results.a ... chKey=X54hЯ нашел fix, прилагаю. После него подсветка есть, но только при питании от сети. После чего настроил под себя параметры электропитания. Теперь все ок.
