Текущее время: 23 май 2024, 09:25
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 03 июн 2016, 15:50 |
eugenesoft писал(а): при нажатии на кнопку включения просаживается дежурное напряжение А 19В не просаживается?
eugenesoft
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 17.24
Сообщения: 149 Откуда: Скадовск
похоже на дежурку, но что за микруха не могу понять, не видно опознавательных знаков ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- morik59 писал(а): eugenesoft писал(а): при нажатии на кнопку включения просаживается дежурное напряжение
нет
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 03 июн 2016, 16:20 |
morik59 писал(а): По USB КЗ нет? нету
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 03 июн 2016, 17:16 |
да. 1EZHIK1 писал(а): ЛБП подключи к линии 5В и смотри что греется.
эту процедуру делал, греется шим дежурки. Но без фанатизма. Не подскажете какой это шим, не могу понять, надписи не читаются.
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2016, 00:51 |
Доброй ночи, кручу верчу этот ноутбук, ИЗО нет. Все напряжения соответствуют картинке в топике viewtopic.php?f=40&t=37751, за исключением того, что на дросселях где у teslaaa нули, у меня на "левом" дросселе есть напряжение 1,04В, на правом ноль. Кажется что это нормально, так как используется многофазное питание. Я уже начинаю грешить на север и на память. Но как их диагностировать не знаю. А тупо, на угад менять все подряд, желания нет.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2016, 01:21 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
eugenesoft писал(а): есть напряжение 1,04В, на правом ноль. Кажется что это нормально, так как используется многофазное питание. не так ,ядро запиталось а видло нет,сопротивление на дросселе видла какое ,и еще неплохо посты глянуть
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2016, 01:29 |
серегахерсон писал(а): не так ,ядро запиталось а видло нет,сопротивление на дросселе видла какое ,и еще неплохо посты глянуть завтра померю и скажу, а где на плате дебаг разъем?
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2016, 09:44 |
серегахерсон писал(а): не так ,ядро запиталось а видло нет,сопротивление на дросселе видла какое ,и еще неплохо посты глянуть спасибо, действительно на дросселе сопротивление 1,2Ом, скинул дроссель, подал 1В на конец где низкое сопротивление, начал греться проц. Явно низкое сопротивление....
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 15 июн 2016, 11:41 |
eugenesoft писал(а): Явно низкое сопротивление.... для етой графики не низкое ,да и погрешность тестера и тд ,дэбаг есть ,если не ошибаюсь рядом с флешкой биоса.а питание графики подымается по прохождении определенных *постов* ,вот потому и спросил про них ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 44 секунды: ---------- хотя нет ,померял у меня на плате 18ом графику проца ,та что или кондеры или........
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 16 июн 2016, 00:37 |
Мне тоже кажется, что низкое сопротивление. На более мощных видеоядрах сопротивление при замере повыше. Я сегодня не успел подкинуть посткарту, завтра сделаю и о результате сообщу. Думаю что проблема не в кондерах, потому что при подаче напряжения на дроссель слегка начинает греться проц, все остальное в обвязке холодное. Есть одна шальная мысль, но не знаю насколько она будет правильной, выношу на ваш суд: если с ЛБП на выпаянный дроссель подать 1В напрямую на видеоядро и включить ноут, ему не станет совсем плохо? Если так можно то будет видно, откуда растет проблема.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается Добавлено: 16 июн 2016, 10:41 |
серегахерсон Да ладно! ЛБП разные бывают, самый ходовой 5А. Пока нагрузки нет, хватит.
