Текущее время: 02 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Asus X75 (X75VB) Нет реакции на кнопку. Отсутствуют +3 и +5 В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:19
Принесли после другого сервиса с диагнозом "проблемы с rt8206"
Есть следы легкого залития, дохый чарджер bq725(нету высокого на затворах входных н-канальников), мульт IT8517(в коротком), сетвая(ест ампер). После замены чарджера и мульта питание на мульте и кнопке появилось, обмен с флешкой биос есть, на кнопку реакции нет. На 8206L выходные напряжения (все три) появляются на долю секунды в момент подключения питания, инейбл-ов и повергудов-нет. Мульт VS_ON не шевелит. ec_rst 3,3v. Шил несколько дампов, менял дежурку- ситуация не меняется.
Клиент очень резкий- мозг выносил приемке еще до того как детали приехали вчера, а сегодня хочет забрать в любом состоянии. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть, может успею еще...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75 (X75VB) Нет реакции на кнопку. Отсутствуют +3 и +5 В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:31
Могло и хабу достаться.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 09:27
Да, не написал, но хаб(slj8e) я тоже заменил вчера- ничего не поменялось. Подумал, что может ему vsus нужны.
Хотя единственный rtc- квац на хабе и генерации на нем как не было, так и нет... Смотрел через с1-112 с неродным щупом, может его входная емкость "валит" генерацию просто.
Сам кварц махнул на всякий.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 20 секунд: ----------
Вобщем, чуда не случилось. Вымерял отсутствие напруги, к которой повергуды с rt8206 подтягиваются, притянул их через резики к ближайшим 3,3в на плате- и ровно то же самое. Короче, дальше вызванивать времени нет, поснимал свои запчасти ноут отправляется назад торопыжке клиенту.
Всех благодарю, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75 (MB X75VB REV. 3.0) Bios
habibou11
24 май 2016, 07:36
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
jjoloka
01 авг 2017, 15:48
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3603
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4625
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, guar33, Lis0k и гости: 33
