Текущее время: 20 май 2024, 22:53
dante91
Заголовок сообщения: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 22 июн 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
после грoзуни перестал включатся. разобрал нашёл загоревшую PS8101 ( http://www.paradetech.com/wp-content/up ... 071227.pdf) & ICS RS3197AL. заменил оба, Данни момент включается, диод включении и wifi светят, через несколько секунд там ища два диоды просветят на секунду и гаснут, диоды wifi и вклучении остаётся , в общем как обычно стартует, изображения нет, после несколько секунд появляется бели экран и кулер начинает крутится максимально. плата без дискретного. (UMA) БИОС шил, рабочий проц подкидывал, оперативку тоже. если подключит жёстки диск начинает мигать диод HDD, может даже wind грузится, при старте мигает один раз потом останавливается и после 3 секунд начинает мигать как будто windows грузится но не успевает, после несколько секунд вырубается. может из за температуры, мне тоже кажется что температура не нормальны, радиатор слишком обжигает палец. думаю хаб тарахтит.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 17:53 |
seven77 писал(а): после грозуни все может быть) нашёл донор переставил хаб, изображения ест, но слишком долго включается. может для этой модели нормальна, не знаю, соберу протестирую и отдам клиенту. )))
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 18:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
dante91 писал(а): но слишком долго включается Насколько долго? В секундах. Если действительно долго и меняли хаб - то биос с чистым ME регионом зашить надо. Должен прийти в норму.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 19:17 |
igils писал(а): dante91 писал(а): но слишком долго включается Насколько долго? В секундах. Если действительно долго и меняли хаб - то биос с чистым ME регионом зашить надо. Должен прийти в норму. когда всё собрал это проблема исчезло. dante91 писал(а): кулер начинает крутится максимально. это проблема остался, уже руку не обжигает, температура нормальны. загружается виндоус тачпад и клава плоха работает и кулер максимально крутится. также в БИОСе, после несколько минут кулер начинает шумит и клава плоха работает, от USB клава нормально работает. следи вади или другой жидкости нет. думаю мулт виновен. IT8570E, имеется 8572Е замена прокатит? это мулт имеет флешку внутри или нет? шит биос пробовал, даже с оф саита последний версию скачал и обновил, не помогло.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 19:28 |
Если спрашиваете - то читайте внимательно, что Вам отвечают. Я ни слова не сказал про программное обновление прошивки. Разговор шел о прошивке с чистым ME регионом. Это только программатором.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 19:54 |
igils писал(а): Если спрашиваете - то читайте внимательно, что Вам отвечают. Я ни слова не сказал про программное обновление прошивки. Разговор шел о прошивке с чистым ME регионом. Это только программатором. ошибся, другую клаву подключил и стал нормально работать. после загрузки виндоус запустил мониторинг температуры, показывает что хаб 96 градусов, хотя палец даже не обжигает, топлинки проста. из за чего это может бит? не знаю некогда не интересовался, но датчик температуры внутри хаба или снаружи где-то рядом? не думаю что хаб виновен, стари хаб тоже так себя вёл. да ища тачпад очень плохо работает. но не думаю что это проблема биоса. да у меня ест программатор, знаю, чистим МЕ не пробовал но шил. можешь помогать не знаю как прочистит МЕ.. это исходник. но как ты думаешь чисти МЕ поможет?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран Добавлено: 23 июн 2016, 20:51 |
На форуме выкладывали под эту плату в соответствующем разделе с прошивками Asus. Там поищите.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2016, 18:28 |
igils писал(а): На форуме выкладывали под эту плату в соответствующем разделе с прошивками Asus. Там поищите. помогло, спасибо.
