Текущее время: 06 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Asus F83VF (f83VF) Нет дежурных 5 вольт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 21:54
Ноут не реагирует на кнопку вкл . 3.3 вольта дежурки есть, 5 вольт дежурки нет. Схема. https://yadi.sk/i/Zut2k7UOstMVx . Дежурка RT8206A . На 14-ую ногу EN1 которая включает 5в приходит 0,5в (мало) . Если подать на EN1 нормального напряжения , 5Вольт дежурки появляются. По схеме на EN1 приходит сигнал ENBL . Не понимаю откуда он берется , ткните моськой пожалуйста . Ну и подскажите пожалуйста что еще нужно чтобы сигнал на EN1 появился. На мульт питание приходит. На кнопку вкл тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F83VF (f83VF) Нет дежурных 5 вольт
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 22:17
смотри 91 стр схемы, там сигналы 5VO_ENBL, +3VSUS, VSUS_ON
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83VF (ASUS F83VF REV2.0) Не включается Не заряжается
den333
22 фев 2016, 23:56
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату
kot0065
16
4508
10 мар 2016, 09:07
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2399
25 дек 2015, 10:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F83VF (F83VF rev. 2.0) ищю Дамп биоса
kot0065
01 мар 2016, 18:40
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, Grizli_saratov, novel, Premium, ruto_gg, vik77, Yandex [BOT] и гости: 18
